467
众所周知,新能源电动车都配有动能回收装置,在不踩电门情况,会触发动能回收,动能回收发的电再充到电池当中,动能回收导致车辆有减速效果,相当于“踩了刹车”一样,而有多大的减速效果。就要看动能回收设置的强度,强度越高,减速效果越强,回收的电量就越多。 动能回收不止是新能源汽车,在两轮电动车也有这个功能,目的是为了尽可能的保证续航,例如现在很多电瓶车也有动能回收,在松下电门手把的情况下,滑行状态电机也在转动,电机转动切割磁感线从而会产生电能,再将电能充到电池中,而不会白白浪费掉这些电,增加了电能转动能的效率。
动能回收导致滑行距离变短。
在松电门后触发动能回收,动能回收使得车辆有一定的减速力度,从而导致滑行距离变短,如果没有动能回收,车滑自然滑行状态下,滑行距离是比有动能回收的长得多的。
举个例子,如果一辆车正常情况下在水平道路不踩油门。简单的举个例子。
第一种情况:假设从80km的时速降到60km能滑行200米
第二种情况:启用动能回收,假设它的回收力度正好在80km的时速降到60km可能滑行100米
(比第一种情况只有少不会多),这第二种情况的滑行距离就比第一种情况少了100米。而这滑行的100米过程中动能回收的得到的电量,
用这点电量是否能使车辆再行驶少出的100米呢?如果能的话,那能量转化就是100%了
。这就违反了热力学第二定律。所以答案是否定的。
到这里肯定有人说,你这是在假设的前提下来推论是不正确的,真实情况并不一定成立,真实情况动能回收滑行并不一定就是100米。是的没错,上面只是举一个简单的例子来说明物理原理而已。真实情况滑行多少米我们不知道,
但是有一点可以肯定,开启动能回收滑行距离肯定比不开启动能回收滑行的距离短,不管少多少距离,动能回收产生的电能并不能100%转化为动能使汽车行驶少出的滑行距离。因为这是物理学定律。
热力学第二定律告诉我们
热量可以自发地从温度高的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从温度低的物体传递到温度高的物体
不可能从单一热源吸取热量,并将这热量完全变为功,而不产生其他影响”。 这句话本质意思就是一种能量不可能100%转化为另一种能量用作做功,也就是说即能量转化有一定的能量损失。
这就是为什么燃油车的热效率不高最高才达到40%多的原因,意味着燃烧的汽油产生的能量有差不多60%的能量是丢失了,只有40%左右的能量用来做功。
电车也是一样,只不过电车的热效比油车高很多,但也达不到100%。动能回收过程中,动能并不是100%转化为电能,产生的电能也并不能100%转化为动能,有一定的损失。
说到这里,有人会问了,那为什么新能源汽车还要装置动能回收。动能回收的目的是什么?
我们在开车过程中不可能一直保持匀速行驶,有加速,有减速。减速就需要刹车对吧,但如果没有动能回收,需要减速就刹车,这刹车产生的能量就白白丢失了,而动能回收就是可以通过不踩刹车减速,还能回收能量,增加热效高,这就一举两得。
所以动能回收是看工况的,根据工况而设定动能回收才能达到最佳的续航效果。
第一种工况
:如果需要长距离滑行。比如司机在正常车子行驶,在前面500米就有红绿灯路口正好红灯,这时侯需要松开油门让车子慢慢滑行到红绿灯路口停下,就像油车松下油门那样滑行。电车如果开启了动能回收,就滑行不了这么远,可能滑行100米不到速度就慢下来了,这时侯你又需要踩油门加速,回收的电能就得不偿失。
像这种工况,动能回收不应开启,让车子自然滑行,如果滑行差不到路口不远了车子还没有明显减速,司机就可以踩刹车,这时侯自动启用动能回收进行减速,如果减速力度还是不够,就分配刹车力来减速。
第二种工况
:在长下坡路段,像长下坡路段这种工况,动能回收开启是最适合的,能让车子保持一定的速度不至太快造成危险又回收动能充电,增加续航。
所以正确的做法是,动能回收应该跟据驾驶需求来动态设置要不要开启,开启多大力度,以适配各种情况,达到最佳的效能,最佳的省电状态。
而事实上,现在一些电动车动能回收已具备这一功能。即带crbs功能。
通过i booster与ESP HEV的协调配合,动态分配动能回收与机械制动刹车功能所需要的力度,CRBS。
轻踩刹车情况下动能回收给车辆减速;当需要更多制动力的时,司机会深踩刹车踏板,传感器会把刹车的行程信号传递给i booster的控制器,根据信号和一系列的计算,算出i booster输出电机应该输出多少扭矩,这个扭矩会作用在一套齿轮机构上,通过齿轮机构将这个扭矩转化为刹车主缸的刹车力,控制刹车卡钳进行刹车。
标签: 续航
