1027
近年来,骑手们忽然发现,并列双缸发动机大行其道。排量上,从轻型的250mL到中型的600mL再到超过1000mL的开放级,车型上,无论跑车、街车或是旅行车、探险车甚至是踏板车,厂家上,英国、日本、德国、意大利、奥地利……到处都可以看到并列双缸摩托车的飒爽英姿!
而作为经典动力装置的V型双缸,似乎逊色许多。但这只是一个错觉。事实上,V型双缸始终备受全球骑手。之所以会感觉近年来不如并列双缸那样火爆,是因为并列双缸曾沉寂过很长一段时间,卷土重来才给人带来火爆印象。
V型双缸的持续流行,反而没有给人太惊艳的感觉。但它一直都是骑手青睐的动力装置,如哈雷经典巡航、杜卡迪超级跑车、印第安的新美风、KTM激情旅途……V型双缸以不同数值的夹角、各量级的排量、迥然不同的动力特性、各具特色的技术特征,渗透到各个品牌、各种车型,为全球无数骑手创造激情洋溢的旅途!
☞ OHV的脉动
◎独特韵律的脉动
◎节奏感强的声浪
◎超大排量
◎强横的蛮力扭矩
◎风冷+油冷双散热
多年以来,哈雷的动力装置都具有鲜明的个性特征,比如OHV气门机构,这是比较古老的发动机进排气技术,凸轮轴安装在汽缸的侧面下部,通过较长的推杆把摇臂往上推,再通过摇臂向下压开气门;气门则设置在汽缸头上,这样燃烧室可以优化为半球型或楔型,从而提高发动机的压缩比和热效率。顶置气门发动机具有低转速大扭矩的特点,且能够通过调整V型双缸的夹角以获得不同的震动节奏和排气声浪,具有很强的个性。即使出现更先进的顶置凸轮轴发动机之后,哈雷仍坚持生产“落伍”的OHV发动机。
哈雷麾下的暴力巡航FXDR 114搭载114立方英寸的发动机,与同门兄弟的107立方英寸发动机相比,排量增加了123mL,达到1868mL,绝对是“大块头”!FXDR 114的V2发动机采用102mm×114mm的缸径和冲程,压缩比为10.5:1,在最新一代电子燃油喷射系统的配合下,能够爆发最大扭矩161N·m,此时转速只有区区3500r/min!
FXDR 114的动力心脏坚持采用顶置气门,但在继承的同时也会作出革新,OHV汽缸头内的2只气门变成了4只气门,这样在保证符合现行排放和油耗、可靠性等要求的前提下,增强了功率和扭矩输出。由于V2发动机是刚性安装到车架上,且排量巨大,哈雷工程师安装了双反向平衡轴,可以有效减轻怠速时的震动,保证骑乘舒适性。另外,为确保发动机不过热,哈雷运用精准冷却的理念,为这台魁伟的V2发动机配置了机油散热器。
造型上,FXDR 114最吸引人关注的是朝前式进气系统,大型空气滤清器充分暴露,给人很强的力量感。独行侠造型的坐垫也很抓人眼球,深嵌式坐垫搭配上分离式铝合金车把,辐射出强烈的战斗感。由于采用了单人坐垫,FXDR 114的尾部刻意收短,让240mm的健硕后胎充分裸露,给人火爆十足的视觉冲击感。全套LED灯具的头灯、尾灯、转向灯,以及数字显示的仪表、无匙启动等新潮装备,则为FXDR 114增添了现代元素,让这只冲出囚笼的猛兽焕发出几分科幻色调!
☞ Desmo的怒吼
◎独特的Desmo气门机构
◎转速越高越兴奋
◎强悍的功率输出
◎犀利的运动型车架
◎充满激情的驾驶掌控
杜卡迪90°夹角V2发动机最经典的技术特征,就是采用Desmo气门机构——绝大多数四冲程发动机都依赖于弹簧来闭合气门,但是Desmo气门机构则取消弹簧,改用机械机构直接闭合气门。早在上世纪50年代,杜卡迪就致力于研发和改进这种独特的气门机构。当时,杜卡迪设计师泰戈里奥尼设计出极具创新精神的赛车Desmo 125,特征就是发动机采用Desmo气门机构,由装配在汽缸头处且安装在保护罩内的三根凸轮轴组成,通过立轴和伞形齿轮组合驱动,并且效果立竿见影,迅速在赛道上取得支配性地位,不仅刷新了赛道记录,还创下最快的单圈速度。
杜卡迪Panigale V2的90°夹角V型双缸,采用的就是Desmo气门机构,充满意式激情和魅力。这颗动力心脏采用100× 60.8mm的缸径和冲程,排量达到955mL。杜卡迪工程师着力对进气系统作了优化设计,尽管传递率与之前相同,椭圆形扼流阀体的口径也维持62mm不变,但由于压力损失减少,实现了更高的进气效率。负责供应燃油的喷嘴同样作了优化,变得更大,并且角度也进行了调整,每缸2只,1只位于蝴蝶阀上方,另1只位于下方。
最终,在电子燃油喷射系统的配合下,这台优化设计后的“超扁平”V2发动机变得更环保,满足欧5排放标准;最大功率增加4kW,最大扭矩增长2N·m,分别达到114 kW(10750r/min)和104 N·m(9000r/min)。Panigale V2不仅具备赛道的高转速大功率竞争力,而且保持很强的公路实用性,因为全转速范围内的动力都很充裕,特别是在8000r/min至11000r/min之间,扭矩都维持在高输出的100N·m以上,起步加速、中途超车轻而易举,让骑手倍感刺激!
车架方面,Panigale V2采用铝合金单壳车架,与V2发动机相得益彰。在转向几何设置方面作了微调,后倾角为24°,拖曳距则是94mm。Panigale V2采用了高强度的单边后摇臂,由铝合金印模压铸而成,显得更轻快简洁。相应地,Panigale V2的轴距变成1436 mm,前后轮的质量分配分别为52%和48%。同时,杜卡迪武装上高性能的悬挂系统,前轮用上BPF倒立式前叉,后部安装侧向安装的赛克斯单筒减震器,再加上兼顾抓地力和耐用性的倍耐力Diablo Rosso Corsa II轮胎,为骑手创造充满激情的操控体验!
☞时尚新美风
◎DOHC取代OHV
◎水冷散热取代风冷
◎高速大功率取代低速强扭矩
◎后缸熄火控制
◎丰富的电控装置
提到美国摩托车,不得不提一下OHV气门机构、V型双缸、长轴距以及稳如磐石的操控。但是现在,骑手们有了新的选择:强劲的功率输出,广泛的转速范围,轻松自然的操控,舒适的骑乘,以及丰富的电子智能辅助装置——这就是美国印第安FTR1200S。
印第安FTR1200S同样搭载V2发动机,但是这只是形似,内心已经完全不同!印第安进行大胆革新,采取颠覆式的举措——放弃风冷,改用水冷;放弃推杆式气门机构,改用双顶置凸轮轴;同时,电子燃油喷射系统、电子油门等现代先进技术,毫不保留地用于这颗新的动力心脏,为经典V型双缸注入了强劲的高科技血液!
FTR1200S搭载水冷、DOHC8气门、60°夹角V型双缸,缸径和冲程分别是102mm×73.6mm,排量为1203mL;压缩比则是12.5:1,比采用OHV气门机构的同门兄弟高得多。同时,FTR1200S安装低惯性质量的曲轴,让发动机的个性更加兴奋,很快就可以拉到9000r/min的转速红线。
FTR1200S的燃油供应由闭环式电子燃油喷射系统的负责,传统的油箱位置安装的其实是大型空气室,真正的油箱则安装在坐垫之下。得益于更先进的技术,FTR1200S拥有更充裕的动力,最大功率甚至超过了排量1811mL的同门兄长Roadmaster,最大功率达到92kW,最大扭矩则为120 N·m(6000 r/min)。
FTR1200S的V2发动机还采用了后缸熄火控制技术。由于FTR1200S搭载的大双缸,在长时间慢速行驶时会产生很多热量,影响骑乘舒适度。但如果驾驶FTR1200S就无需担心,因为在发动机运行温度、发动机周边气温都达到设置值时,后缸会自动熄火。一旦骑手拧动油门,后缸立即恢复到点火状态。此举减轻了发动机怠速运行时散发的热量,同时有助于降低油耗。
通常来说,美式摩托车给人的印象是比较保守,但FTR1200S完全不是这样,110mm的大型触屏,可通过蓝牙或USB与智能手机或调试设备互联;3种驾驶模式、单轮行驶控制、防翘尾控制、稳定控制、牵引力控制、弯道防抱死控制系统等一应俱全——FTR1200S已经成为电子智能的潮人玩家!
未完待续......
