342
随着夏季的到来,气温会相对比较高,而身为车主最关注的就是汽车发动机的散热冷却问题。作为发动机冷却系统的重要部件之一——汽车散热电子扇,若其出现任何故障,将会给爱车带来很大的影响。
电子扇的工作原理
要了解电子扇的工作原理,我们需要从冷却系统说起。众所周知,发动机在工作时,由于燃油的燃烧,气缸内的气体温度可高达1927~2527℃。这时发动机的温度也会随之升高。
而汽车发动机冷却系统的主要作用是对发动机进行强制冷却,保证发动机始终处在最适宜的温度状态下工作,同时获得较高的发动机经济性能、动力性能、 工作可靠性能。
一般汽车发动机的冷却系统是由以下零件所组成:气缸水套、 水箱(散热器)、水泵、节温器、电子扇、 软管、水温传感器。而冷却装置以水冷却为主——使用气缸水道内的循环水冷却,把水道内受热的水引入散热器(水箱),通过风冷却后再返回到水道内。
当发动机在正常工作时,其冷却水温应保持在80-90℃范围内(各品牌车辆略有不同)。而电子扇的作用,就是为了让发动机水温能够保持在最适当的范围。
当冷却水温低时,电子扇就会停止运转,使水温尽快上升到最佳值;反之,电子扇则快速运转,将水温控制在最佳温度范围内。
电子扇的故障判断及排除
电子扇对于我们爱车的发动机而言,其重要性不言而喻。如果在夏日行车过程中出现了故障,那可不得了!因此,掌握电子扇故障的检修方法很重要!
汽车行使过程中电子扇不转
出现这一问题有可能是因为发动机水温没有达到电子扇启动的条件,可以使用发动机诊断仪器对电子扇进行测试。如果一切运作正常,就需要检查一下是不是节温器出现故障了。
电子扇不转空调不制冷
首先检查电子扇温控开关,开关没问题需检查电子扇自身的故障,电子扇正常运转才可以对空调蒸发器进行散热,使空调系统制冷。
电子扇高档不转
电子扇高档时不工作,首先检查插接器是否接触不良、供电和搭铁情况是否良好、电子扇是否卡滞、电机是否烧损等,这些因素都会导致电子扇不能启动。出现此问题建议车辆及时到维修店检修,排除故障后再上路行驶。
空调启动时,电子扇声音大
看看电子扇是否有磨外壳的地方,检查风机扇页是否变形、轴承是否损坏、风机是否有异物进入。
熄火后电子扇频频启动原因,给发动机降温
普通车在熄火后冷却系统也停止了工作,导致温度反而升高,造成损害。而如今的高档车都设置了自动冷却功能,散热器的电源是直接接到电瓶上的。由于熄火后发动机的温度仍很高,因此电子扇会继续工作一段时间,待温度冷却后再停转,以免高温造成汽车自燃。
电子扇异响 如果在电子扇正常工作时听到异响,有4种情况:电子扇磨损外壳、电子扇的轴承可能损坏了、电子扇的扇叶变形了、有异物进入了风机。前三种需要对相关零部件进行更换,而最后一种情况,只需清理异物即可。
当我们知道怎么解决电子扇之后,还需要知道如何正确地拆卸电子扇,以免对其造成伤害,下面就附上电子扇的正确拆卸步骤:
拆卸发动机下挡板;
拆卸副水箱;
松下冷却液管;
拆卸风扇护罩上的卡扣;
拆卸连接插头及取出风扇护罩的紧固螺丝钉;
拆卸风扇的固定螺母。
如何选择优质汽车电子扇?
由于电子扇的工作环境恶劣,长期处于高温状态,以及其安装位置在车辆的前端,在碰撞事故中很容易损坏。所以,其在维修市场是属于更换频率较高的常用配件。但随之而来的是众多价低、质劣的电子扇充斥着市场。
对于劣质品的使用,用户当时是无法发现区别的。而是经过一段时间的使用后,才会发现一系列车辆问题。轻则发动机出现散热不良的故障,重则车辆发生自燃,造成严重的经济损失和人员伤害。
因此,选择优质的电子扇很重要!多年来,菲尔始终恪守“保证完美服务、保证过硬技术、保证最优产品”的企业三保宗旨,不管是原材料采购、产品研发技术,或是生产检测设备,都务求一个“优”字,为客户提供更高品质的汽车电子扇。
菲尔电子扇所使用的塑料粒子、宝钢硅钢、高温铜线等核心原料,均与OEM同等品质,从而保证了风扇性能、结构强度可靠,以及寿命使用时间更长。
