464
随着国产的新能源汽车不断的冲击着国内的汽车市场,不少车厂被逼无奈只能下场和新势力造车企业卷价格战,甚至连一线品牌的豪车都不可避免。
虽然汽车的价格整体都有所下降,尤其是还让很多人实现了豪车梦,但是时间久了,这些车主们就多少发现不对劲了。
虽然购车的价格降低了,但是加油和维修的费用是一点都没有降低,尤其是在维修方面,有些配件修起来就“停”不下来了。
这似乎印证了行业内的那句老话,“汽车不是开坏的,而是修坏的”。这句话到底是真的吗?那最怕修的汽车配件又是哪些呢?
关于这个话题,大家想必都有属于自己的心得,毕竟大家除了汽车之外,日常生活中还会有其他使用的机械设备,总会出现大大小小的问题。
其实要说起汽车的配件到底是怎么坏的,除去人为因素和车祸,其实就是非常简单的两点,一种就是长时间不使用汽车,另一种就是使用汽车太多了。
1. 长时间放置汽车
有不少人在购买汽车后,发现上下班出行并没有太方便,反而还不如骑电动车和自行车出行更快一点,所以汽车就一直搁置在家。
但是当车主有急事后,想要开车出行,却发现车发动过程就会出现一些小毛病,甚至还会有一些零配件故障的情况。
这是因为机械设备也是需要磨合的,汽车更是如此。如果长时间不发动自己的汽车,就会导致汽车中的机械设备没有进行过运转。
就拿发动机来说,长时间没有“喝”过油,它的内部管道也就不会有汽油通过。管道处于闲置状态下,是会有生锈的风险的。所以就算是没有开过车,也会出现汽车配件损坏的情况。
而且长时间搁置自己的汽车,还有可能会导致里面储存的机油发生变质。当再次开车的时候,变质的机油就会不断的破坏自己的汽车零配件,从而导致汽车零配件损坏。
2. 汽车开的过多了
机械设备和人一样,不能一直处在休息的状态,同时也不能过度“劳累”。
有些人因日常工作和生活所需,每天可能都要开车跑到很远的地方,这就导致车主每年可能都要跑超过5万公里以上,这样的情况自然会影响汽车零配件。
再加上有些车主无暇去进行汽车保养,出现一点小故障也不太当回事,自己随处找个小的修理厂,就把汽车的配件维修和更换了。
这些小的修理厂提供的配件还不是汽车的原厂配件,与汽车并不匹配,就像是人类移植器官后产生的“排异反应”一样,汽车也是一直在承受来自他厂配件的折磨。
当然除了这些,还与车主的驾驶习惯、常走的路段还有平时加的汽油有关,这些都是会影响到汽车零配件的使用情况。
就比如说,有些汽车需要加的汽油推荐高品质汽油,但是日常92就可以。虽然正常运行没有问题,但是时间长了,难免会影响到发动机的正常运行。
1. 节气门
提起节气门这个名字,有不少人会对它感到陌生,不知道它的作用究竟是什么。
其实节气门是发动机与外界空气接触的开关,能够控制气体进入发动机缸体。
至于节气门的开关作用,就是为了能让空气中的气体和进入发动机的汽油成为“组合”,让发动机的燃烧过程更加充分,同时也能使发动机的效率更高。
既然节气门能够“放”气体进入发动机,那空气中的各种微尘、杂物就必须要让节气门当作最后的防线了,所以这也是为什么节气门会变得很脏的原因。
看到这,有不少人会认为节气门这么重要,是需要经常清洗一下,效果会更好,其实这一点并没有必要。
虽然节气门清洗后,会让汽车变得更加好开,这是大部分车主达成的共识。
经常拆卸必然会导致节气门安装部分经常处于摩擦状态,最终会让节气门周边产生一定的缝隙,让气体可以通过这个缝隙进入发动机,得不偿失。
所以节气门的清洗,最好还是根据自己的车况来判断,如果是发现发动机运行多少有点“吃力”,再把节气门拿出来清洗也不迟。
2. 化油器式燃油滤清器
也就是平时所说的外置汽油滤芯,功能上与上面所提到的节气门有类似之处,都是发动机与外界“联系”必须要经过的一道门。但是化油器式的燃油滤清器是用来过滤进入发动机的汽油,让发动机能够使用的汽油中没有影响发动机工作的杂质。
所以燃油滤清器的工作可以说是非常重要的一环,毕竟服务的都是汽车中最重要的发动机。
如果滤清器出现了故障,那么就有可能出现汽油不过滤直接进入发动机,还有可能是汽油直接就被堵在了外面。
但是燃油滤清器与节气门不同,大多数都是一种一次性的过滤器,一旦出现问题,最好的办法就只有将其拆卸更换。
过滤器同样也不建议经常更换维修,原因与节气门大致相同,同时过滤器还有安装“反”的可能,如果进行自行更换,一旦安装反了,对汽车的损害可以说是非常大了。
3. 电喷式燃油滤清器
这个与化油式燃油滤清器属于是同一种功能的配件,但是根据车身发动机不同,应用在不同的车上。
电喷式燃油滤清器同样是过滤汽油的,它位于输油泵的出口位置,与化油式的位置相反,所以被称为是内置汽油滤芯。
相比于化油式燃油滤清器,它对于汽油品质的要求会更高,也就是说汽油品质差就会导致该汽油滤芯的损坏程度更加严重。
所以一般建议大家加高品质的油,来减少滤芯的损坏,从而减少对这些配件的更换维修。
4. 机油过滤器
作为汽车中的“三滤”之一,机油过滤器与上述的三个“兄弟”可以说是有着相同的苦恼。
机油过滤器是为汽车整个机械设备提供润滑油的装置,而它的使命就需要将机油中的各种杂质剔除干净,从而将干净的机油送至汽车的各个部分。
因为这部分的工作十分重要,所以机油过滤器也是一个不建议常修的配件。而为了让机油过滤器更加“健康”,建议大家在加机油的时候,最好选择杂质较少的机油。
5. 防冻液
防冻液是一种汽车一年四季都需要使用防冻冷却液,冬天可以防冻,夏天可以防沸,所以它的重要性不容小觑。
但是更换防冻液的过程非常繁琐,需要用使用清水冲洗掉之前失效的防冻液,然后保证管道内没有水后,最后再往管道中加入新的防冻液。
这样繁琐的过程,如果中间出现一点纰漏,就可能导致防冻液系统出现一些问题。
如果并非因为工作需求需要的长途出行,家用汽车最好再两、三年更换一次。
如果是家用车进行保养的话,上面所说的“三滤”加上防冻液都可以等一到两年以上时间再进行更换。
每次保养都需要检查甚至维修的配件则是有刹车片和漆面,漆面是为了能让你的车看起来更加美观,而刹车片则是关系到自身的安全驾驶问题了。
但是如果说是自己平常开车跑的地方灰尘比较多,上面所说的五种不能常更换和维修的配件,就不能再像普通家用车一样对待了。
要想保持汽车寿命和发动机质量,四滤就需要经常更换或者清洗。
这个清洗周期可以在汽车行驶2万公里左右的时候就进行一次,如果车主仍有些担心会影响到发动机,可以将这个路程改为7500公里一次。
其实不论是维修还是进行汽车保养,都是一笔不小的花费,所以平时如果可以避免汽车配件损坏,才能让车主更省心。
平日里最好可以加高质量的汽油和机油。
虽然可能单价会比较高,但是高质量的汽油和机油的利用率也会高出低质量的不少,总消费也大致相同。
高质量的汽油中含有的杂质也会更少,过滤器的工作负担也没有那么重,从而不会对汽车发动机造成损害。
而且在日常行车过程中,也尽量避免去一些路段不太好的路上行驶,尤其是工地、土路这些尘土比较多的地方。
如果说日常行车,在普通的公路上行驶,就可以减少三滤中颗粒物堆积的情况,从而减少自己需要去清洗它们的次数。
说到底,汽车和人还是比较像的,大大小小的总会出一点毛病,但是有些毛病正如医生所说的并不碍事。
我们也知道,有些车主也是爱车心切,恨不得让自己的车出现的毛病都能做到“根治”。
但是往往事不与愿为,车修着修着反而毛病越来越多了。
所以大家平日里发现车辆有毛病后,最好先去了解情况,看看最好的处理办法是什么,千万不要陷入了误区!
