231
今年的夏天,主打一个“旱的旱死,涝的涝死”。北方35摄氏度以上的高温,滴雨不降;南方则是自从清明开始,雨水断断续续没停过。就在端午期间,我的老家云南多地就经历了强降雨,几座城市的部分道路都出现了淹积水的现象。那么,如果驾车时遇到淹积水路段,该如何应对呢?
涉水时熄火,请勿尝试再次打火启动
如车辆在行驶过程中涉水,并出现进水熄火情况,这时要先保持冷静,立即关闭点火开关,不要试图再次启动发动机,因为这样会对发动机造成很大的损害,而且保险公司会不接受理赔。
检查全车油液
如果在行驶过程中,水位高于轮胎中心线,那雨后应该及时检查机油、变速箱油以及润滑油。如果发现机油变色,则需要立即更换。很多车主在雨后检修常常遗漏检查变速箱有这一环节,但实际上,变速箱尤其是手动变速箱是非常容易进水的。建议车主,如果在涉水时水位没过轮胎中心线,检查更换变速箱油是十分必要的。
机油进水会导致机油变质,这时候需要检查机油是否出现浑浊、起沫等情况,及时更换变质机油,避免机油失去润滑作用,使得发动机过度磨损。
检查火花点火系统与缸内
如果发动机进水了,发动机气缸内多少会有积水残留,部分水分在气缸内自然蒸发后会在火花塞头部凝结,这时候需要拆卸下点火线圈,拆下个气缸火花塞并且检查是否潮湿,也可以利用这个方法判断发动机是否曾发生进水故障。
检查雨刮、天窗
雨刮器最好是根据车辆行驶时间而进行更换,因为雨刮器扫水能力下降,雨天行车观察路面情况将很困难。尤其是在高速行驶时,雨刮片向上浮起,扫水能力更差。并且,雨夜行车,没有刮干净的雨滴会在灯光下产生反射光,使得前方视野极度迷糊,容易引发事故。带有天窗的车辆,车主还应对天窗进行检修,如果发现密封条已经皲裂,失去弹性,容易造成车外下大雨,车内下小雨的情况。
清洗消毒
汽车涉水后,我们需要清洗下车身上的泥点,包括车身下部底盘各个层面不容易看到的地方,我们都需要进行彻底的一次清洁,避免导致车漆变质,车身生锈。清洗后一定要将车门、车窗打开,在太阳底下暴晒消毒,目的是将车辆的湿气排干,座椅等内饰需要分解,彻底清洗,避免发霉,影响车主身体健康。
特别提醒:
遭遇暴雨天气,建议放弃驾车出行的念头,实在没有办法必须需要驾车出门时,一定要随时关注交通广播的路况信息并提高警惕注意随时可能发生的危险!
标签: 养车
