273
老手们常说,车子开不坏,却能放坏。等后来自己亲身经历了才明白,这话一点都不假。车子长期停着不开,时间一长毛病就出来了。以下是长期不动用的车子最容易出问题的5个关键部位,必须引起重视,否则等到出了事,后悔都来不及。
1. 机油
长期不启动的车子,机油可是最容易出问题的。一辆车在6到8个月内机油就会被氧化变质,尤其是长时间存放在发动机油底壳中。这个时候机油的润滑效果大打折扣,可能导致发动机的磨损增大,甚至严重损坏。真是不敢想象,如果开车的时候突然发动机出了问题,那可真是太吓人了!
2. 电瓶
你知道吗?在满电情况下汽车电瓶最多也只能坚持45天左右。如果你的车子长期停放,电瓶就会慢慢放电,最后导致电量耗尽。即使根据电瓶大小不同,这个时间也不会差太多。最好的办法是每个礼拜启动一次车子,哪怕只开几分钟也行,这样可以保持电瓶的活性。总之,不要等到真的没电了,那个时候叫救援就不划算了。
3. 轮胎
车子轮胎长期不动会变形,这点很多人可能都不知道。正常气压下,轮胎最多40天不动就会开始出现变形。而轮胎一旦变形,不但影响行驶舒适度,还会增加爆胎的风险。试想一下,高速行驶中轮胎突然爆了,那真是分分钟要命的事。所以,哪怕不常开,也要定期挪动一下车子,给轮胎换换姿势。
4. 润滑液
车子的润滑液如果超过60天不动,就会慢慢回流到发动机底壳中。启动时,噪音会变大,车身也会抖动。这个时候,你可能会觉得车子好像出了什么大问题,其实只是润滑液没有均匀分布。所以,每隔两个月启动一下车子,确保润滑液能在发动机中正常循环流动,真的是非常重要。
5. 刹车盘
最后一点,也是特别重要的,就是刹车盘。长期不使用的刹车盘很容易生锈,这会直接影响刹车性能。试想一下,紧急刹车的时候,刹车盘因为生锈而不起作用,那可是非常危险的。因此,定期使用刹车可以防止刹车盘生锈,保持刹车的正常使用状态。别等到真的需要刹车时才发现问题,那可真是悔不当初。
总结一下,车子长期不开,机油、电瓶、轮胎、润滑液、刹车盘这五个地方一定要定期检查。不要觉得车子放着没事,实际上,长期不动用比经常使用更容易出问题。每个礼拜启动一次车子,确保各项功能正常运作,才能让你的爱车随时保持最佳状态,随时出发都不用担心出故障。
另外,给大家提供一个小建议:
如果实在不方便经常启动车子,可以考虑找个专业的代养服务,让他们定期帮你检查和启动车子。毕竟,车子是我们日常生活的重要工具,维护好它就是在保障我们的安全和出行方便。
让我们一起用心爱护自己的爱车,这不仅是对车子的负责,更是对自己和家人的安全负责。希望大家都能做到这些,让车子始终保持在最佳状态,随时都能安心上路。
标签: 车子
