想买辆适合跑长途的摩托车,哪种好?
摩托车跑长途主要要关注以下几点问题:
1、巡航速度,长途的话巡航80左右较为合适;
2、油耗与油箱大小,综合续航里程300~500公里左右就可以;
3、通过性,减少底盘或者发动机被磕碰的机率;
4、舒适度,长途摩旅,一天的骑行时间少说也得8个小时,尽量减少腰酸胳膊疼;
5、质量,一定要可靠,走半路这掉个零件,那掉个零件,把你扔半路可不行;
7、刹车,最好ABS,最低配也得有碟刹。
没有多大必要太纠结考虑的因素:提速、冷却方式和操控。
为啥没必要太纠结这几个因素:
1、提速,长途摩旅不是追求的急速,要速度合适平稳安全,所以它几秒提速到极速真没多大必要;
2、冷却方式,当然是水冷的好,但是也不是说风冷的就不行,骑行过程中稍微休息一下活动活动身体、喝点水的时间10来分钟足够发动机冷却,我自己骑的小踏板连续8个小时不停也没有出现热衰情况。
3、操控,总见有评论说哪个哪个车操控好,哪个哪个车操控不好,我觉得这个也没啥可纠结的,自己习惯了就好。
我自己骑过几次长途,虽然不是到西藏,但是单程距离也有一千公里左右,我还是骑得风冷小踏板uu125。骑行下来对长途摩旅还是有些感受,过程中和摩友交流,也试骑了一些车型,我认为选长途的摩托车,踏板最好是250及以上、骑跨150及以上,我打算以后换长途摩旅车会优先考虑以下经济车型,最高3万左右(土豪可以忽略):
1、250骑跨车,铃木DL250或GW250雅马哈飞致250
DL250
GW250
飞致250
2、佛系长途150的也不错,尤其豪爵GZ150-E
GZ150-E
3、踏板250以下的踏板就不推荐了,主要是考虑到速度和稳定,光阳的两款车赛艇250或者CT250
赛艇250
CT250
以上这些车型最贵3万左右,GZ150-E一万出头,都是广大摩友认可的车型,无论是做工质量还是售后保障。150及以上骑跨车型可选的范围比较大,首三大厂本田铃木雅马哈,长途骑行不推荐代步车,像125及以下的踏板,不是说它们绝对不行,主要是车身重量导致的速度和稳定性不佳,以我的UU125为例。UU125最舒适的速度在60左右,70以上会感觉不稳尤其是有其他车辆超你时。你可以说我慢点没关系,但是长途骑行的话每天晚上都需要找休息的地方,需要到大一点的城镇,这时候赶时间速度就会特别重要。
