505
一般汽车的使用手册上规定刹车油两年更换一次,在实践中我们通常采用测量都采用含水量的方法来判断刹车油是否需要更换。
由于刹车油直接关系到汽车制动系统能否正常工作,所以刹车油执行国家强制标准。如果以这个标准来看,刹车油有十五项技术指标,其中的某一项不合格,刹车油就需要更换了。不过这在现实中很难执行,一方面需要复杂的检测设备和专业的技术人员,另一方面这样严苛的标准,即使是新车也不一定都合格吧,我们总不能新车就换刹车油吧!
刹车油就是制动液,虽然大家习惯称为“刹车油”,但是,实际上其成分和油没多大关系。常见的家用刹车油有DOT3、DOT4,DOT3便宜一些,DOT4相对贵一些,DOT4向下兼容DOT3。
DOT3也就是醇醚型冷却液,它的化学成分是低聚乙二醇或丙二醇。这种成分具有较强的亲水性,特别是在高温时,吸水性能增加。
DOT4就是在在醇醚型的基础上添加一定量硼酸酯。硼酸酯是由低聚乙二醇或丙二醇通过和硼酸的酯化反应获得的。硼酸酯的沸点比低聚乙二醇或丙二醇更高,由于酯类不容易吸水因此DOT4的稳定性更好。
