335
在绝大多数家用车都不跑长途的前提下,插电混动已然成为“鸡肋”;只要车辆还有纯电里程则不用混动模式,这是大多数插混车型用户的用车习惯,养成这种用车习惯的原因非常简单,那就是纯电模式用车成本低且足够安静。那么在大部分时间都不用混动模式的前提下,车辆总要背着一组发动机和变速箱跑,耗电量显然会比较高;所以能否将发动机作为选装件,或者作为共享配置交付给4S店,车主在需要长途的时候短期租赁使用呢?
笔者收到过一些类似的提问,只不过基本都围绕插电增程混动汽车。
普通插混车型不可能让发动机和整车分离,因其采用的驱动电机多为集成于DHT(混动专用变速器)的机型,其与发动机高度集成,无法单独拆分与布局;然而即便是插电增程混动汽车也不能轻易地拆分,增程驱动系统与大多数汽车爱好者的理解存在很大的差异。
怎样增程曾经有许多汽车爱好者说增程就是“一边充电一边放电”,这是错误的理解。
动力电池不能同时充电与放电,锂离子电池的充电和放电都是化学反应,锂离子在化学反应过程中完成从正极到负极或相反的脱嵌与嵌入;其过程中产生的电流输入到电机即可转化为机械能;两种化学反应不能同时进行,所以增程器在运转过程中并不是直接关联动力电池组,而是直接与驱动电机关联。
真正的增程:
当动力电池组容量低于SOC设定值的时候,只要启动增程器就会同步给电动机供电并给电池组充电,在电池组充满或达到设定值之后则只给电动机供电。
也就是说增程系统只要启动就与动力电池组没有直接的关系,除非是在急加速等状态下才会出现电池组和发电机同时供电的情况。所以增程器不是简简单单就能安装的,安装增程器需要改动整车线束,重点是增程器虽然只用于发电但已经属于动力单元的一部分,而动力单元是不允许随意改装的。
车型定义没有增程器和发电机的电驱动车辆是纯电动汽车,加装增程器的车辆不再是纯电动汽车,由于其动力单元从单独的驱动电机变成“电动机+发动机”,车辆的性质也就从纯电动汽车变成插电增程混动汽车。
增程系统本质上还是一套混动系统,只不过内燃式发动机不直接转化机械能,其性质依然属于插电混动汽车,在车型分类的环节是不会将两类车型进行细分的。汽车的动力系统不允许改变类型,不论是4S店、维修厂还是车主个人都不可以进行改装,否则就是违法改装机动车。
综上所述,增程汽车并不像想象中的那样简单,绝对不是简单的给电池组加装一套汽油发电机;如果只是一套汽油发电机的话,其加装之后也只能在驻车状态下给车辆充电,然而与其这样充电不如直接选择快充。不过也并不是没有预留增程器安装位的车辆,只是在乘用车型里暂时还没有;有个别品牌的电动客车会给增程器预留安装位,但是只要装上增程器则要按照申报的插电混动汽车产品去销售。
相信看到这里已经能得出答案,纯电动汽车用户不用再幻想“共享增程器”,能解决里程焦虑的最终方案只有超级快充和换电模式;插电混动汽车用户也不用纠结,虽然车辆也驮着发动机和变速箱来开,但是其耗电量也并不会非常大,因其动力电池组的容量很小,这一部分的重量基本与发动机和变速箱相当,整体耗电量也会与同级纯电动汽车相当,遗憾的只是纯电里程比较短而已。
就是这样了。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
