623
新能源汽车的内部电池属于锂电池,应该使用直流的220伏的稳压电源进行充电,而家用插座既不是直流稳压电源,也不是220伏的标准电压,因此使用家用插座给新能源汽车充电是非常不安全的,很容易出现危险事故。
众所周知,如果说想充电越快的话,电线当中走的电流就会越大,电线就要够粗,否则很容易发热导致烧掉。家用的插座通常都是低于16A的,正常情况下只能承受3千瓦功率以内的电器,但是一般新能源车充电的时候,充电功率都在3千瓦以上,电流和功率较大。
对于从家里拖电线出来充电的车主来说,充电线路的电线直径就要足够大,否则很容易造成家庭短路的情况,而且家用电路没有专业的保护措施,严重的甚至会引起火灾。而专业的充电桩申请的是专用的设备设施,更是配备了漏电保护、过流保护、防雷保护等功能,这些都为大家充电提供了安全保障。
如果真的必须要用家用插座给汽车充电,车主应该尽量选择像空调那种的大功率设备的专用插线板进行充电,一般家用的小功率插座是不建议用于给新能源汽车充电的,因为使用小功率的插座更容易出现一些安全问题。
下面是一些电动汽车在家充电必须要注意的事项:
1、禁用“飞线”充电:尤其是一些住的楼层不是很高的车主,在给汽车充电的时候就使用“飞线”的方法,“飞线”就是从插线板将插座延长到车身附近,将充电器插到插线板进行充电,这种充电方式是非常危险的,因为电线比较长,产生的电阻比较大,容易出现发热现象,极易导致火灾、触电等事故的发生。如果迫不得已需要使用延长线,建议咨询厂家、4S店,在专业人士的指导下购买能够承受大电流的延长线。
2、充电时严禁打开前机舱盖:在家给电动汽车充电的时候比较慢,很多的车主就会趁这段时间打开机舱盖,对机舱内的尘土进行清理,这是非常危险的,在机舱里的一般都是高压电,虽然有漏电保护,但是万一出现问题的话,后果也是不堪设想的,所以在给汽车充电的时候需要注意,保护好车主和他人的安全。
新能源汽车要想在家里安全充电,有两种选择,一种就是使用随车充。一般购买随车充都会附赠一个转换插座,就是为了避免家用插座功率不够的问题。当然也可以选择可调节挡位的随车充,然后选择符合自家插座功率的挡位充电,就是充电速度可能会比较慢了。
另外一种就是安装家用充电柱,安装流程相对随车充就复杂一点,但是充电速度和效率相对随车充会高很多,而且充电桩的安全性、稳定性和功能使用上都相对随车充要更好。从便捷性上来看随车充更胜一筹,从安全稳定和效率来看充电桩就更合适。
