352
每辆汽车都有标准的胎压,我们都知道热胀冷缩的原理,在炎热的夏季是否需要把汽车的胎压调低一些?建议夏季汽车的胎压控制在2.3到2.5的区间,不能偏离太多,过低胎压会造成很多不稳定因素。
胎压注意事项
一、夏季胎压不需要刻意调低
是否需要调整胎压,必须先看胎压的数值,正常是在2.3到2.5之间。如果胎压超过了2.5,那么就降低0.1或者0.2个气压。
理论上只有温度达到50摄氏度,轮胎的胎压才会发生比较明显的变化,而且这个温度我们国家大部分地区都不会遇到。所以在夏季我们只要平常心对待就好。
二、长时间低胎压行车也很危险
爆胎的原因有很多,超速、超载等都会发生爆胎。然而低胎压也是容易爆胎的。 因为低胎压对轮胎造成的危害大。胎压低,轮胎和地面接触的面积就大,高速行驶时轮胎的温度会升高,加速轮胎内部的金属丝变形,长时间就会导致金属丝断裂,进而出现爆胎事故。
三、高胎压行车未必安全
从汽车的行驶状态来看。理论上胎压越高越省油,据统计,轮胎的胎压每提升0.07bar,滚动阻力就降低1.4%,根据美国能源部的统计,在推荐的胎压下,每增加0.07bar的压力,大约可以节省0.3%的油。理论上,压力越高,燃油经济性越好。如果长时间保持高速行驶时,胎压高对油耗的影响就会相对小很多。但是不能将轮胎的胎压设置的太高,这会导致汽车在行驶过程中产生爆胎的情况。
四、正常胎压保证行车安全
胎压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命。
1、轮胎气压过高,轮胎的接地面积就会减少,胎面中部的压力过大,会加速磨损,一旦遇到硬物就会发生爆胎风险。并且,高胎压的轮胎抓地力变小,在雨天湿滑路面制动距离变长,一方面会加速轮胎的磨损,另外一方面也容易发生事故。
2、如果轮胎胎压过低,轮胎和地面的接触面积加大,轮胎内部的金属丝加速变形,轮胎外部会加速磨损,爆胎的几率也会增加。
五、按照车辆要求调整胎压
每一辆车都有自己的标准胎压,一般在副驾驶的下方一个铭牌,上面标着四个轮胎的推荐胎压。我们按照这个标准来设定胎压就可以,使用标准的胎压能延长轮胎的使用寿命。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
