517
国际汽联昨晚公布了2026赛季起新的F1技术规则。在新的规则下,赛车变得更小、更轻、更灵活,同时还引入了X模式、Z模式等主动空气动力学系统,手动超控模式、100%可持续燃料……
那么,如何理解这些规则变化呢?这些变化又会对比赛产生哪些影响?这篇文章将解决你的疑问。
运动管理机构决定创造一种更灵活的赛车,这种赛车将比现有的F1赛车更短、更窄。
他们将轴距缩减200毫米(约等于一个水瓶的长度)到3400毫米,同时宽度减少100毫米(约等于一个巧克力棒的长度)到1900毫米。底板宽度也削减了150毫米。
尺寸的缩小也带来重量的减轻,新规则下的赛车最低限制重量为768公斤(车身722公斤+轮胎46公斤),比当前一代减少了30公斤(约等于一只成年宠物狗的重量)。
与此同时,规则还将下压力减少了30%,将空气阻力减少了55%,以提高效率和操控性,并使赛车更适合比赛。
当前18英寸的轮胎尺寸将保持不变,但会有一些小的调整。
前轮的宽度减少了25毫米,后轮宽度减少了30毫米。在减少重量的同时,带来最小的抓地力损失。
根据倍耐力赛车运动主管马里奥·伊索拉的描述,这些变化将使四个轮胎的总重量减少大约5公斤。
2026年的赛车将配备可变的前翼和尾翼,使得比赛更加激烈。前翼将变窄100毫米,并有两层襟翼。尾翼也将有三层翼片,移除了下部梁翼。
当Z模式启动时,前翼和尾翼上的翼片将调整角度,以帮助赛车在过弯时达到更高的速度。
车手们还可切换到X模式,这是一种低阻力调校,前翼和尾翼上的襟翼角度会改变,以最大化直线速度,类似于当前的DRS。
该系统将由车手来激活,并允许在赛道的某些部分使用。国际汽联表示,根据目前的讨论,他们预计该系统可在任何超过三秒的直线路段中使用。
为了能让赛车更加接近彼此,前轮拱将被移除,并且部分车轮部件将被规格化,以实现最佳尾流性能。
赛车还将配备内洗车轮尾流控制板,这些控制板将位于侧箱的前部,以进一步帮助控制车轮尾流。
此外,赛车的底板会部分变平,使用低功率扩散器,这将减少地面效应,降低对硬悬挂和低离地距离的依赖,从而缓解车队在弹跳问题上的困扰。
正面碰撞结构(FIS)的规则已被修改,引入了二级结构,以防止近年来发生的FIS在初次撞击后靠近逃生舱处破裂的情况,从而在随后的撞击中使赛车失去保护。
侧面入侵防护也得到了加强,特别是驾驶舱周围,而燃料箱侧面的保护已增加了一倍以上。所有这些改进都是在不增加重量的前提下完成的。
防滚架的负荷已从16G增加到20G,其他单座方程式将与之同步。测试负荷增加了26kN,达到167kN。
赛车还将安装侧向安全灯,以识别赛车停止在赛道上时的能量回收系统(ERS)状态,从而进一步保护车手和赛道工作人员。
目前的1.6L V6涡轮增压混动动力单元,已经是世界上最高效的引擎了,然而它将进一步升级。
从2026年起,它将配备更强大的电池组件,使其产生的电力是目前的三倍,从120kW增加到350kW。
虽然引擎的功率从550-560kW下调到400kW,但整体上将会有更多的可用功率,而且这些功率将由世界上最高效的混动引擎,以更可持续的方式产生。
新规则的刹车能量回收增加了一倍,每圈回收的能量约为8.5兆焦耳。
由于额外的120马力,再加上减轻了30公斤的赛车和更少的空气阻力,这将引导车手在直道末端进行额外的能量回收。
赛车将拥有三倍的刹车能量,同时车手还可以使用不同的能量回收策略,这意味着他们可以更有创意地使用他们收集的额外能量。
手动超控模式是2026年规则中新增的一个功能,旨在提高车手超车的机会。
领先的赛车在时速达到290公里后能量输出将逐渐减少,在时速为355公里时变为零。而跟随的赛车可以受益于“MGU-K超控”,在时速不足337公里时提供350千瓦的动力,相当于额外的0.5兆焦耳能量。
只要车手与前车在一秒钟内,他就可以使用这个功能。
从2026年起,将有六家制造商参与动力单元的制造。法拉利、梅赛德斯和雷诺已经承诺继续留在这项运动中,本田将回归,奥迪将首次加入,而福特将与红牛动力总成合作。
开发具有高能量回收能力的混动引擎吸引了新的制造商,这种混动引擎接近50-50的能量分配,这反过来又有助于他们开发与其民用车业务相关的技术。
取消被认为难以掌握的MGU-H部件也受到欢迎。100%可持续燃料也可支持他们各自公司构建更可持续未来的目标。
2022年之前,赛车使用的燃料中含有5.75%的生物成分。这个比例在2022年上升到10%,通过使用E10燃料实现(E代表乙醇,10表示混合物中的百分比)。
从2026年起,通过与F1合作伙伴沙特阿美燃油公司的密切研究和测试,每辆赛车使用的燃料将完全可持续。
这意味着不会燃烧新的化石碳。相反,碳将来自非食物来源、真正的城市垃圾,甚至直接从大气中提取。
这种燃料也将是“即装即用”的,这意味着它可以在全球几乎任何内燃机车辆中使用。到2030年,全球将有大约12亿辆汽车在路上行驶,因此在F1中开发的燃料可以用于减少排放。
