273
现在市面上安装的充电桩,面对下雨天都有着较好的防水性能,普通的雨天也是能够正常为车辆进行充电的。加上有的充电桩还有遮雨棚的防护,也就不容易受到雨水干扰。即使部分露天的充电桩没有雨棚遮挡,但其充电设备也有着保护外壳的防护,也不太容易出现进水问题。
但需要注意的是,充电桩的防水设计也具有一定的局限性,例如充电桩与车辆两者的充电接口处在充电时是比较容易进水的。如果是暴雨天,则会有较大的进水风险,此时便不太适宜使用露天的充电桩进行充电了。此外,如果降雨量较大,积水水位升高,充电桩也会有被水浸泡的可能,从而导致短路,损坏充电部件。
雨天给新能源汽车充电可能会带来以下几种危害:● 漏电:如果充电设备没有经过检测和认证,或者使用了私人搭建或者不合格的充电桩,可能会造成充电不稳定或者损坏车辆。如果雨水渗入了充电桩或者充电枪,可能会导致短路或者触电。如果人体直接接触了金属外壳的充电桩或者充电枪,也可能会遭受触电危险。
● 火灾:如果雨水进入了车辆的动力电池或者其他供电设备,可能会造成击穿或者短路,导致电池过热或者自燃。如果遇到雷雨天气,雷电可能会传导到电池或者充电桩,引发火灾。
● 效率:如果雨水导致了充电设备的接触不良或者阻力增加,可能会影响充电效率和质量。如果积水过深,可能会阻碍车辆的行驶和停放,影响充电的便利性。
因此,在下雨天使用充电桩进行充电时,车主需要根据实际情况进行选择。为了保险起见,建议还是转移至室内进行充电,降低充电风险,顺利完成充电。
一些给新能源汽车雨天充电的注意事项:● 选择合格的充电桩:不要随意使用私人搭建或者没有经过检测和认证的充电桩,以免造成充电不稳定或者损坏车辆。最好选择正规的充电站或者正规品牌的家用充电桩,按照说明书或者提示进行操作,避免出现误操作或者操作不当的情况。
● 检查充电设备:在充电前和充电过程中,要检查充电桩和充电枪是否完好连接,是否有异味、异响、异色等异常情况,是否有雨水渗入或者积水现象。如果发现问题,应立即停止充电,并与厂商或者服务人员联系。
● 保持干燥:在雨天充电时,要保证充电口与充电枪处于干燥状态。另外,在插拔充电枪以及关闭车辆充电盖时尽可能保持手部干燥,以免造成触电危险。在大雨天气进行充电操作时,要先用雨伞挡住裸露的充电口,把插头插进充电口之后,他才会有一定的防水作用。
● 躲避雷电:当处于露天充电环境中,遇到雷电切记不要为电动汽车充电,或立即停止充电(大厦内的充电站除外),避免雷电传到到电池引起击穿导致电池散热不及引发火灾。如果必须在露天充电,应尽量选择远离高大建筑物和金属物体的地方进行。
● 躲避暴雨:在下暴雨时,道路低洼处积水深度可能超过300mm,在这样的路况下用车、停车或充电都是不赞成的,以避免积水可能会进入电池或充电口浸泡在水中。
总结综上所述,关于新能源汽车雨天在露天充电桩充电这件事,理论上是可以的,在实际操作中最好还是不要这样做,因为这样做可能会给自己和车辆带来一些潜在的危险。
所以,如果车辆有足够的续航里程,建议等待雨停后再进行充电;如果必须在雨天进行充电,建议选择室内或者有遮挡的充电桩,避免直接暴露在雨中;如果只能在露天充电桩进行充电,要选择合格的充电桩,并且按照规范流程进行操作,检查充电设备是否完好,保持干燥,躲避雷电和暴雨;如果发现任何异常情况,要立即停止充电,并与厂商或者服务人员联系。
