175
对于燃油车来说,发动机积碳堪称绝症般的存在。因为积碳都在发动机最内部、最核心的部位,想要彻底清理干净就只能大拆发动机,而这必然会破坏原厂精密的装配结构。
检查积碳最直观的方法就是拆掉火花塞,用内窥镜从火花塞孔塞入气缸内部去探查,哪里有积碳、积碳有多严重,一目了然。但这个操作比较复杂,况且大部分人也不会专门花大几百块去买个内窥镜,所以不适合日常应用。
想要用最简单的方法判断发动机积碳,只需要看一个地方就行了:排气管
可能有人要说:“你这不是加油站玩剩下的把戏吗?”还真不是,加油站那是为了推销产品,他摸到排气管很黑不假,但他说一黑就代表有积碳就得加燃油宝就是忽悠了。而我给大家分享的是如何从排气管状态去推断发动机积碳情况,以及为什么可以做出这样的推断。
为什么看排气管可以推断发动机积碳呢?
因为积碳就是燃油和机油中一些成分和杂质的燃烧残留,这些残留物会有一部分随着尾气排出来附着在排气管上,所以检查排气管状态就可以推断发动机内部的积碳情况了。这就像老中医一看病人舌苔厚白,不用开刀就知道身体里肯定有问题了。
如何通过排气管判断积碳情况呢?
方法很简单:拿一张卫生纸,折叠起来在排气管内壁转圈擦拭一下,然后看纸巾上黑炭的状态。一般有以下四种情况:
(1)纸巾上没有黑炭,或者只有轻微的发黑
这种情况你就别操心积碳了,放心开就是了,发动机里面积碳少得可怜。一般国五、国六的电喷自吸发动机十万公里以内差不多都是这个状态,非常干净。这也是电喷自吸省心的原因。
(2)纸巾上有黑炭,但都蹭在纸巾表面了,没有堆起来,抖一下不会有黑炭掉落
这种情况也是正常的,发动机使用一定年限了,积碳或多或少都积攒下来了一些,但只要你不是天天油门踩到底开,对你没啥影响。一般直喷增压发动机;国三、国四的电喷自吸发动机跑到十万公里左右基本上都是这个状态。
(3)纸巾上有黑炭,而且堆积起来,抖一下能成块掉落
除非是几十万公里的化油器发动机,否则正常的电喷发动机排气管不会黑的这么彻底。这说明发动机内部积碳会比较多,此时需要先找到问题的根源,把问题解决掉,不让积碳继续增加。至于是否需要处理就要结合实际情况了。如果车开着没问题,那不处理也行。如果油耗和动力明显受影响了,该修修一下就是了。
(4)纸巾上有黑炭,而且发腻
这是最头疼的情况,很明显有点烧机油的迹象了。由于机油燃烧时残留物远比汽油多,所以排气管都熏成这样的情况下发动机内部情况也不会好到哪里去。
一般直喷增压发动机最爱出现这种情况。修吧花钱不少,有时候效果还不理想。不修反倒能凑合着用。一般私家车一年跑个几千公里的几乎不会遇到这个情况。具体修不修大家根据自己情况斟酌,毕竟说破大天去到头无非也就是发动机拆解维修一下,而出现这个情况发动机肯定用了很长时间了,也就不在乎什么原厂装配的精密度了。
只要是烧油的发动机,产生积碳都是再正常不过的了,只是多少的区别。工程师在设计发动机的时候也考虑到积碳的问题了,所以在发动机控制程序里会有专门的设定,根据各传感器参数去调整发动机运行,把积碳的影响降到最低。大部分情况下在车辆寿命周期内,积碳都不会找你的麻烦,所以你也就没必要想方设法去找它的麻烦了。真想让发动机没有一点积碳,除非开一次拆开刷一次,很明显这是不可能的,所以和平共处是最理想的状态。
