'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t=' 汽车点火线圈日常可能被很多人给忽略掉了,它可是汽车发动机点火系统中的关键部件,它不工作,火花塞就是一个摆设。它的作用就是间歇性的把汽车上的12伏低压电转变成两三万伏高压电,也可以说它是一个变压器。
一、什么是点火线圈,工作原理是什么
点火线圈是发动机点火装置的关键部分之一,为火花塞提供充分的能量促使其生成足够的电火花,提高发动机工作性能。点火线圈主要由初级线圈、次级线固和铁心等部分构成。
工作原理:当初级线圈接通电源时,随着电流的增长,四周产生一个很强的磁场,铁芯储存了磁场能;当开关装置使初级线圈电路断开时,初级线圈的磁场迅速衰减,次级线圈就会感应出很高的电压。初级线圈的磁场消失速度越快,电流断开瞬间的电流越大,两个线圈的匝比越大,则次级线圈感应出来的电压越高,由低至高的电压就是这样转换而来的。类似普通变压器,点火线圈的初级与次级线圈的匝数比大,将车上低压电变成高电压。不同的是,它根据发动机不同的转速以不同的频率反复进行储能及放能,是断续进行工作的。
二、点火线圈有哪些故障
1、点火线圈损坏最明显的故障就是发动机缺缸,怠速情况下发动机有明显突突突的声音,并且有不规则的抖动,在行驶中顿挫感十分的强,并且加油超车时,车辆没有劲。
2、点火线圈出现故障,造成火花塞不能正常工作,会造成发动机油耗增加,动力下降等故障。
3、由于火花塞不能正常工作,就会造成发动机缸内混合气体不能充分燃烧,进而发动机内部产生积碳。
4、点火线圈发生故障,就不能将汽车的低压电间歇性的转变成高压电,那么气缸内的混合气体就无法充分燃烧。
三、点火线圈烧坏的原因有哪些
点火线圈正常可以使用十万公里,所以在新车上基本没有损坏的。损坏的原因有以下这些:
1、 外界环境温度高,发动机自身温度也很高,造成点火线圈过热,加速自身老化。
2、 点火线圈上接线错误,会造成自身故障发生。
3、 发电机电压过高,进入点火线圈初级电流过大,输出电压增高造成自身发热。
4、 点火线圈与车辆不匹配而发生的故障。
5、 停车没有关闭点火开关,长时间通电造成点火线圈烧毁。
四、 多久更换一次点火线圈
建议10万公里可以更换一次点火线圈。一般家用车一年的行驶里程在2万公里左右,家用车行驶到10万公里基本上车龄就在5到6年了。由于它经常长时间工作在高温的环境下,自然就会加速表面的老化甚至是破损。
当然并不是说10万公里一定要更换,有些车保养得当,内部没有老化的现象,能正常工作,自然不用更换。即便如此,还是建议大家去附近的车贝健门店保养的时候,顺便检查一下点火线圈。
五、日常如何保养
1、防止点火线圈受潮。
2、停车时不要长时间将钥匙拧到ON位置(即车辆通电位置)。
3、日常保持点火线圈的清洁。
4、保持点火线圈的干燥,如果有水分,及时擦干。
最后还是建议大家检查点火线圈一定要去附近的车贝健门店进行,保证车辆和人身的安全还是最重要的。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
