415
夏天开车最怕什么?让我说,最怕的就是空调不好使了。剐了蹭了没事,往后拖拖不影响使用,但不巧遇到空调坏了,我相信任何司机都会第一时间修好空调。
不凉快?可能是这些原因
空调本身并无法制冷,而是通过转移热量来实现降温的目的,简单来说,就像一个搬运工,而搬运的物体则是热量。由于能量守恒,空调在“制冷”时,也会释放同等能量的热量。而空调故障,主要就是不制冷,和制冷但不凉快,这里先说不制冷的情况。
和家用空调一样,车上的空调也是由风扇、压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成,同时还有俗称氟利昂的冷媒。
原理上,压缩机将冷媒不断在液体/气体之间转化,实现转移热量。
经过压缩机的冷媒,变为高温高压的气态,送至车辆前方的冷凝器进行热量释放,此时冷媒变为中温高压液态。再流经膨胀阀后,中温高压液态冷媒变为低温低压液态,在这个状态下,冷媒到达蒸发箱,由于蒸发箱内空间大、压力小,在此过程中,冷媒吸收热量,蒸发器变冷,空调因此吹出冷风,而冷媒变为气态,此时回到压缩机,并再次循环。
简单地看:
压缩机—高压气态—冷凝器(散热风扇)—高压液态—膨胀阀—低压液态—蒸发箱(空调风扇)—低压气态—压缩机。
整个过程中,冷媒需要压缩机提供循环的动力,蒸发箱和冷凝器需要散热风扇进行热交换。
明白了原理,不制冷的原因一般就是:
不凉快,但有些许凉风,说明空调能正常运转,这种情况多是由于散热不好导致。而散热不好主要看空调滤芯和冷凝器。
拿北京地区来说,每年4、5月份都是杨絮集中爆发的时候,大量杨絮被车辆吸入,覆盖于进气格栅上。当杨旭过多时,会导致:
解决办法:到专业的修理厂清洗散热器,如果自行清理的话,请避免使用高压水流冲刷散热器,避免翅片弯折损坏;更换新的空调滤芯。
第二种情况是膨胀阀故障,无法控制冷媒流量,导致制冷效果不佳。具体表现为:
低压管不冰手;干燥瓶结霜;冷凝器结霜;高低压不正常。
解决办法:更换膨胀阀。
第三种情况,如果上述故障都排除了,但空调还是不凉,那么可能是冷媒加太多或过少,以及空调系统有空气进入,导致无法正常气化/液化,这种情况需要重新抽真空并加注额定数量的冷媒一般就能解决。
还有一种情况,就是空调系统完全正常,但冷风就是不给力,那么请别奇怪,这是正常情况。
要知道,空调是通过空气来进行热交换,在空调的临界温度下,会大幅削弱空调的制热制冷效率。这就好比在东北的冬季,发动机水温也半天上不来一样。因此出现这种情况后,等到环境温度下降后,制冷能力就会恢复如初。
为了克服这种情况,部分新能源厂家推出的空调已经具备宽温域功能,即更宽广的工作温度下,也能迅速制热/制冷。
不得不说,空调真的是非常伟大的发明,除了调节温度外,关键还能调节湿度,大幅提升体感的舒适性,让驾驶室变得干爽舒适。高低压正常,不缺冷媒,在排除了这么多故障点后,原来还是怪老天爷太厉害,气候异常高温,是导致空调制冷效率下降的罪魁祸首。
标签: 空调
