553
大部分车主朋友都应该听说过一些关于“爆震”的危害,它包括:发动机动力下降、油耗增加、噪音加大、汽车舒适性变差、排放恶化等等,最为严重的时候会引起敲缸、发动机熄火以及发动机机械部件破坏,不仅会给车主带来巨大的经济损失,如果在行驶过程中还可能危及生命。常见的“爆震”,是由于混合气燃烧,其火焰波尚未完全扩散,未燃的油气因为高温或高压而自燃,火焰波与正规燃烧的火焰波撞击而产生极大压力,这时你便能听到发动机传来清脆的敲击声。在说到“爆震”原因前,我们先要了解以下两件事。
第一,混合气在燃烧室内燃烧,其火焰是由点火点以“波”的方式向四周扩散,所以从点火到油气完全燃烧需要一段短暂的时间。 第二,油气虽然需要靠火花塞点燃,但是过于高温、高压的环境也会使油气自燃。 一般的“爆震”是因为燃烧室内油气点火后,火焰尚未完全扩散,未燃的油气即因为高温或高压而自燃,其火焰与正规燃烧的火焰撞击而产生极大压力,使得发动机产生不正常的敲击。
造成“爆震”最主要有以下几点原因:
一、点火角过于提前
因为从点火到混合气完全燃烧需要一段时间,所以为了使活塞在压缩行程结束后,一进入做工冲程能立即获取动力,所以通常都会在活塞达到上止点前提前点火。 而过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经燃烧,未燃烧的油气便会承受极大的压力自燃,从而造成“爆震”。
值得一提的是,现在有些厂商会刻意地将转速域的点火角设置得比较提前,为的就是使得发动机能够发挥更大的性能及降低油耗,这类车型有时难免会出现轻微的“爆震”,但并不会有太大的影响。
二、发动机积碳过多
积碳问题我们之前已经讲过不少次了,它不仅会使得车辆动力下降,油耗增高,也会引发“爆震”。 燃烧室内过多的积碳,会使压缩比增大,产生高压,也会在积碳表面生成高温热点或是 火星,引起发动机“爆震”。
三、发动机温度过高
发动机的进气温度过高,或是发动机冷却水循环不良,都会使得发动机因高温而产生“爆震”现象。 不仅如此,导致发动机温度变高还有一个原因,那就是空燃比不正确。 燃油和空气没有达到浓度比例,燃烧温度便会大幅度上升,燃烧室内的温度上升,发动机的温度自然也会跟着提升,“爆震”也就随之产生了。
四、燃油辛烷值过低
通俗地讲,燃油的辛烷值就是我们平时所指的汽油标号,标号越高,辛烷值越高,汽油的抗爆性也就越好。 若是添加抗爆指标更低的汽油,无法适应燃烧室较高的压力,同样会引起“爆震”现象。
另外,这里存在一个误区,如果您的车辆加92号汽油已经够用了,完全没必要特意选择95或是更高标号的汽油(油箱盖背面一般对车辆适合的机油标号都会有说明)。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
标签: 爆震
