428
汽车油液更换是汽车保养的重要环节之一,它能够保障汽车的正常运行和延长汽车的使用寿命。然而,如果油液更换不当,可能会对汽车造成损害,甚至危及驾驶人员的安全。因此,在进行油液更换时,需要注意一些事项,以确保操作正确和安全。
01玻璃水
玻璃水用于清洁前挡玻璃、属于日常消耗品,无论用车环境的好与坏、玻璃水都会每天被使用到;所以玻璃水通常半个月左右就需要进行添加(注意是添加、而并不是更换),添加标准几乎没有、系统提示玻璃水液位低时就可以添加了,值得注意的是若在冬季需要用冬季玻璃水、防冻,夏季可以选择除虫胶型玻璃水,对前挡上的虫子、鸟粪有很好的清洁效果!
注意汽车玻璃水不可以用自来水代替。因为自来水中的杂质可能会堵塞玻璃水喷嘴,影响喷水效果。其次,自来水没有玻璃水所具有的抗静电、润滑、防雾、防冻等特性,使用自来水可能会导致挡风玻璃和雨刮器之间的摩擦力增大,进而造成玻璃表面划痕。在冬季,自来水容易结冰,这可能会损坏喷水系统,甚至导致整个喷水功能无法使用。
02机油
选择合适机油时,需严格按照汽车使用说明书所规定的机油级别选择,若无相同级别的机油,只可以使用高一等级的机油,绝不能用低一等级的机油代替。同时要注意机油粘度是否符合要求。更换机油前,需要预热发动机,因为热机油流动性更好,可以带走发动机内部的杂质。更换机油时,需同步更换机滤。
03防冻液
防冻液由水、防冻剂、添加剂三部分学生组成,按防冻剂成分分析不同企业一般方法可分为乙醇型、甘油型、乙二醇型这三种冷却液。防冻液,能使汽车发动机以正常进行工作环境温度系统运转,冬天我们可以有效避免冷却液冻结,夏天人们可以为了防止锅炉开锅,对散热器和气缸有保护作用。
防冻液的更换周期因车型厂家而异,需遵循保养手册的要求进行更换。更换时,不要用太便宜的防冻液,以免腐蚀水循环系统。不同颜色的防冻液不可混加。
04刹车油
刹车油也不存在标准的更换里程、周期,一般而言厂家建议是3年、4万公里更换;具体的标准就是看刹车油中的含水量,当含水量高于3.00%时、刹车油的沸点就会大幅度降低!刹车油含有醇类、而醇类具有亲水的能力,所以长期使用之后、必然会吸收水分!一旦刹车油中的含水量高于百分之三,那么沸点会下降,这样一来连续制动几下、制动油路中就会充斥大量的沸腾后水蒸气,制动性能会大幅度下降!所以防冻液更换标准看含水量,高于3%必换!
刹车油需按照保养手册的要求进行更换,或在修理厂用设备检测后更换。刹车系统的好坏关乎行车安全,因此需格外注意刹车油的更换。
油液的养护直接关系到车辆性能,为了保证良好的车况,一定要记得定期去保养。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
