496
现在的车,只要质量过关,停放一个月基本都能正常启动。放的时间再长点,电瓶就吃瘪了,虽然有的车比较高级,有电源管理系统,能优化发动机启动时的电能供给。可再好的管理系统也扛不住长期不开,比如停个俩仨月,当然打不着火了。
车外
现在的车都有电脑自检,接回电瓶再次着车时,可能会报故障码,并且需要进行复位。
大部分车型在行驶出几公里之后,故障码会自行消失,如果出现故障码无法自行消除的,在不影响安全的前提下,开着车直接去4S店消码,一般就没什么大问题了。
3. 防止橡胶制品的老化变质
汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带以及防尘罩等,经常会发生老化、膨胀或者为形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。
车主们应该提前把轮胎气压充到车辆标注的最大气压值,以延长和增强轮胎承受压力的时间与能力。
车内
动力系统
检查引擎机油、水箱液位。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果过度消耗应及时补充。引擎皮带是否松动也需要注意。旅途中一路的风尘仆仆可能使引擎本体、引擎散热器和空调散热器外面覆盖一层隔热油泥,严重影响引擎散热和空调工作,这时就需要去专业车行,用特殊清洗剂对发动机及散热器进行专门清洗。但同时也要注意,由于发动机舱内电路复杂,直接用水冲洗发动机很危险。
底盘系统
一路坎坷给底盘带来持续的冲击,而四轮定位可能发生改变,导致轮胎的不正常磨损,所以旅途归来后,应根据情况为爱车重新做一次四轮定位。同样,剧烈的震动会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。此外,底盘部分的螺丝应该进行检查、紧固。
刹车系统
旅途中频繁地刹车和充满砂石的环境严重磨损了刹车系统。如果磨损超过了出厂下限刻度,或是在踩刹车时出现了“嘶嘶”的异响,那说明刹车片也到检查更换的时候了。更换刹车系统作业一定要在正规的车辆4S店进行。
汽车保养是很重要的,因为汽车如果出现一点小问题如果你没有处理,在开的时候就看你有隐患,这个隐患一旦爆发的话,你将会承担的后果将无法想象。
