440
汽车在工作时各机构存在的振动,产生一定的响声,行车时间久了,车子可能会有一些异响,这些响声不仅会让人烦躁不安,也会担忧车子是不是有什么问题,今天油油就和大家聊一聊汽车常见的八种异响,以及他们的危险指数。
1、车身异响
车身因为刚度不够,在行驶过程中经过颠簸发生形变,严重时可能出现车门无法正常关闭的现象,但是这不会影响日常的驾驶。在车身发生异响时,检查一下车内物品有没有固定好,门窗部位摩擦造成的异响,贴胶条或垫橡胶垫可以减轻或消除异响。
2、车内异响
车内异响多发生在内饰,如面板接缝、门板接缝、扶手箱等部位,一般是安装不牢或者松动产生的,对行车安全也不会产生影响,在缝隙处填充软性物质,让缝隙减小可异响。
3、刹车异响
在制动时,如果发生“吱吱”的尖细声,多半是刹车片磨损严重,也有可能是刹车片的安装、质量不过关。短时间内刹车片还能进行制动,但是需要及时更换刹车片。
4、悬架异响
悬架系统在车辆行驶中一直运作着,如果胶套发生老化或脱落,就会产生不正常的金属撞击声,一旦减震器发生损坏,还会伴随“咚咚”或“咔嚓”的异响。悬架影响整车的安全,不可大意。而且一般不能自己解决,一旦发生异响,一定及时进行修理。
5、轮胎异响
轮胎的异响多半是胎噪,如果出现低沉的“啪啪”声,多为胎面变形、起包等情况,如果出现清脆的“哒哒”声,可能轮胎内夹着石子等异物,要及时清理。在轮胎产生异响时,要及时进行排查,如果达到使用极限,一定要及时更换,不可轻视。
6、方向盘异响
方向盘在左右打轮时发出“咯噔”的异响,基本可以认定是转向机异常导致的,在行驶中可能会影响转向,要及时到正规维修店或4S店进行故障排查和部件更换。
7、发动机舱异响
发动机舱异响的情况比较复杂,如果是发动时产生皮带啸叫声,可能是皮带老化、打滑,需要立刻进行更换。如果是外部金属部件摩擦异响,可能是发电机、水泵损坏等原因。发动机是汽车的心脏,一旦出现异响一定要尽快找专业人员进行维修。
8、变速箱异响
在行驶中,变速箱出现“沙沙”的声音,换挡时还会出现口哨声,可能是变速箱轴承或齿轮发生损坏;如果是提速时出现异响,可能是变速箱油出现粉末,使离合器等部件发生过热情况。变速箱是精密设备,无论发生什么异响,一定要及时维修。
车子发生异响是不可避免的,养成上车前检查车况的好习惯,定期保养爱车,一旦发生异响,一定要仔细检查,确保行车安全!
