493
其实,说实话,油油之前开车也碰到过上面这种情况, 当时也以为是车子出现重大问题, 所以当时立马开到汽修厂, 然后才被告知: 感叹号 = 汽车轮胎胎压有问题!
最近油油收到粉丝,粉丝颇为无奈的的问油油:我的车估计是要报废了,隔三差五就出现个感叹号。油油当时也是一头雾水,直到看到它发来的照片,油油当时就无语了。。。。。。
那么,炎炎夏日油油想说的是:汽车轮胎胎压出现一定的波动是很正常的,但是仪表盘一旦提醒你胎压存在问题时,就一定要引起足够的重视,因为汽车胎压过大或过小都有爆胎的危险。
胎压过大会怎样
胎压过大,高于标准胎压太多的话轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,导致方向盘震动,跑偏,使行驶的舒适性降低。同时加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。胎压过大还会导致轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,耐轧性能下降,当遇到路面的钉子,玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,受到冲击产生内裂和爆破,造成爆胎。
胎压过小会怎样
胎压过小,低于标准胎压太多的话会增大轮胎与路面的摩擦系数,油耗上升,也会造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素。胎压不足的话轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热,使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤和异常磨损。轮胎与地面的摩擦成倍增加,还会造成胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,也会导致爆胎。
夏季胎压保持正常即可
所以到了夏季,胎压大小保持在厂商给定的正常值就可以了,不需要刻意的去降低胎压,至于高温会使轮胎内部气体热涨冷缩这种问题厂家在设计的时候就已经考虑到了,所以给定的胎压正常值也是适用于夏季高温天气的,即使跑高速也没问题。
最后油油还是要发挥一下自己:“乐于助人”的良好作风。呕心沥血的为大家整理了夏天轮胎保养注意事项:
(1)要经常剔除胎面花纹沟槽中的石子或异物,以免轮胎胎冠的变形。检查轮胎胎侧有无剐、刺伤,是否露出帘线,若有应及时更换。
(2)要知道:爆胎不仅仅是在夏天才发生。如果胎压过低或过高,胎面过度磨损接近报废,即使在冬日,车辆的轮胎也可能爆裂。因此,避免轮胎爆胎应从日常的保养抓起。
(3)经常检查轮胎能起到消除爆胎隐患的作用。特别是要检查轮胎胎压是否在标准范围之内,不能过高也不能过低。
(4)经常在高速公路上行驶一定要定期对轮胎进行换位。
