503
汽车的水温表用来指示发动机冷却水的温度。冷车刚启动的时候,水温较低,然后慢慢上升。一般车辆会自动控制它的温度,使其加热到大约90摄氏度的时候达到平衡,这时候发动机的工作效率最高。
水温低,会引起发动机内气体燃烧不充分。影响润滑效果,还会引起排放超标的问题!水温高,会引起开锅如果继续行驶会导致发动机过热损害发动机 水箱里的水沸腾也会导致检修时烫伤。
一、水温过低的原因
1、节温器损坏
节温器是根据发动机水温,自动地起着阀门作用的部件,一般安装在散热器的出口,水泵的进口处。如果节温器出现故障,阀门不能关闭,冷却液始终在大循环,发动机的水温就可能过低。或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆掉了,这样发动机的水温也会很低。
2、散热风扇常转
对于电子扇来说,电路故障导致电子扇常转;对于硅油风扇来说,硅油离合器损坏也会导致风扇常转,这些故障造成水温偏低。
二、水温过高的原因
1、冷却液不足
冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象!如果有,那么应该快修理;如果没有泄露,及时添加冷却液,但是不建议加水,对冷却液有稀释作用。
2、散热风扇故障
车辆高转速运行时,产生的热量不能及时传递到防冻液而影响散热,从而导致防冻液温度升高,产生开锅等问题,出现这种情况,在行驶过程中应当先降低车速,检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅了在去修!
3、循环水泵问题
水泵一旦发生状况,发动机导热侧的水循环就不能正常的进行,导致发动机冷却系统失灵。一般水泵发生问题,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏,轴承抱死的可能性不大,如果是百叶轮坏了,及时更换即可。
三、如何预防水温过高
1、定期清洁散热系统
散热器上长时间积聚灰尘、杂物会影响散热性能,经常检查冷却系统,保证散热系统清洁。
2、定期检查水箱水的液位情况
水箱水加注口下方有MAX(最大)和MIN(最小)两个标识,加注冷却液时不要超过最大值和低于最小值。
3、行驶时注意观察水温
在行驶过程中,尤其是长途行驶,应注意观察水温,若水温过高,应将车停至安全处休息。
4、使用热风降温
若汽车已出现“开锅’现象,车主可将车内空调调至外循环、热风的状态,这种做法可帮助发动机迅速降温。
油油温馨提醒:夏季天气炎热,定期检查散热系统,清洁水箱表面,并将水箱加满水;在行驶时要注意观察水温,堵车时关掉空调,以防汽车“开锅”;若已出现“开锅”,及时停车或使用热风降温,保证安全驾驶。
标签: 水温
