623
近日,“燃油车每天只开5公里可能伤车”的话题上热搜,引发众多网友讨论。
有网友表示:
其实,这些车主的担心不无道理。
因为车辆长时间单次行驶里程太短,确实会伤车。
1:发动机润滑不足,磨损严重。
大家都知道,发动机在工作时,需要机油来润滑,减少金属部件之间的磨损。
一般情况下,发动机的最佳工作温度是90度左右,而车辆行驶里程过短,发动机在还未达到最佳工作温度就停止运行,机油也未进入最佳润滑状态,这个阶段对发动机造成的磨损比较严重。
2:机油乳化,性能降低。
燃油中含有氢元素,燃烧后会生成水蒸气,若车辆行驶里程过短,发动机达不到正常工作温度(90℃左右),水蒸气无法正常排除, 冷凝后与机油混合生成白色乳状物,长期以往会影响机油的各项性能,比如 润滑、清洁、降温、防锈等。
3:缩短电瓶使用寿命。
汽车每次启动时,消耗的电力都是电瓶提供。
虽说电瓶可以在车辆行驶过程中充电,但车辆行驶时间过短,蓄电池无法得到足够的电力补充,久而久之会出现亏电现象,缩短使用寿命。
4:增加发动机积碳。
如果是短途行驶的话,也会增加发动机积碳。不仅增加了日常用车费用,也会在日后的维修保养过程中,增加一定的费用。
车辆短途行驶时,发动机转速较低,会使 汽油燃烧不充分产生沉淀物 ,俗称积碳。
积碳到底有什么危害?
1、发动机动力减弱,功率降低;
2、车辆油耗升高;
3、发动机尾气排放超标;
4、怠速时,车辆会发生抖动;
5、冷车启动困难;
6、严重点还会对发动机的曲轴和活塞造成损害。
看到这,可能有车友疑惑:
的确,车辆是一辆代步工具,若是长期只停不开,会失去购买意义。
因此,建议短途行驶频次多的朋友,可以提前预防以上车辆可能会出现的问题。
短途行驶指的是多少公里?
此前,某个汽车品牌说明书规定:车辆每次行驶8公里以下属于恶劣行驶条件,对车辆会造成伤害。
如何预防短途行驶对车辆的损害?
1、缩短机油的更换周期。
不过,现在机油市场鱼龙混杂,假机油泛滥,很多车友都曾吃过亏。
最靠谱的,就是选择品牌授权的正规渠道。
2、使用高品质汽油。
很多小加油站的汽油往往油品不佳,杂质比较多,不仅会堵塞油路,不利于发动机运转,而且会加剧积碳的产生。
3、定期跑一次高速,高转速行驶一段时间,一定程度上可以缓解部分积碳和机油乳化物。
4、长期使用轻松跑添加剂清除积碳。
轻松跑添加剂以燃油为载体会运送到整个油路管道,通过喷油嘴高压喷射到积碳上进行软化“溶解”,再随着汽油一点点的携带到燃烧室进行高温燃烧,起到清除积碳目的,也可预防积碳的产生。(把积碳扼杀在摇篮里)
总之,汽车短途行驶伤害大,好好养护延寿命。
今日话题:您在用车期间,还有哪些养车问题?请在评论区留言。
