291
随着气温越来越高,白天开车已经到开空调的时候了。随之而来的一个重大问题就是空调不凉,每年到了夏天,维修空调不凉的车主相当多。有的是空调系统真实存在故障,有的是自己的感觉有问题,其实空调正常。一般来说,如果空调一点凉风都没有,甚至还吹热风,那么空调一定是有故障。如果空调吹凉风,但是感觉不够凉,温度开到最低了车里还是热,这不一定是空调有问题,可以自行检查处理一下。
一般来说中午顶着太阳开车,阳光能照进车内,照在身上的时候,即使开着空调也会觉得热,这是正常的,特别是空调刚开没多久的时候。因为刚开空调,只是车内的空气温度下降了,但是仪表台车门以及车顶上,它们的表面温度依然是很高的,特别是仪表台,摸起来还是会烫手。而此时刚好还有阳光照射到自己身上,当然就会感觉比较热,像是空调不管用了一样。但到了傍晚或者晚上,再开空调的时候,就会感觉空调制冷效果怎么这么好,开到最低太冷了。有这种感觉的车主很多,这种情况不需要维修,是正常的。
如果开到修理厂维修,可能就会花不少冤枉钱。给空调充氟是最常见的维修项目,冲一次就要几百元,并且还不一定有用。先冲完氟再做各种清洗,完事儿后发现还是没有改善,钱就算是白花了。
自己怎么确定一下空调是否有故障,制冷是否充足呢?拿一根温度表测一下出风口的温度即可,去4S店检查维修,其实也是检测出风口的温度,以确定制冷效果。当然测量温度自己就能测,没有任何技术含量。打开空调,让其运行十几分钟,待其工作稳定后,把风量调到最小,把温度计插到中间出风口内部。过几分钟后,待制冷稳定,温度不再变化时,看出风口的温度是多少。
一般来说出风口温度达到8摄氏度左右就算正常的。有的车制冷效果差可达10度,有的车制冷效果特别好可达4度。因为使用的压缩机不同,不同车型差别不小,一般都是6-8度左右。这里不分贵车还是便宜的车,有的十七八万的车制冷效果还不如八九万的车。
如果出风口温度正常,但就是感觉空调不凉快,那么需要做两件事情来可解决。首先更换空调滤芯,一定是滤芯非常脏了。空调滤芯一般至少一年更换一个,在夏季来临时更换。如果用车环境比较脏,应当一年更换两个,夏天用空调的时候换一个,冬天用暖风的时候换一个。空调滤芯脏了,不会影响风的凉度,但会影响出风量大小。
如果风足够凉了,但就是出风量太小了,冷风不足,吹出来的一点冷风还没有消耗的快,一定就会影响整个车厢内的温度,使整个车厢的温度都提高了,当然就会觉得空调不凉快。就跟家里的空调一样,温度不变,调整风量大小,风越大屋内越凉快。如果风量调到最小,即使温度开到最低,也感觉没那么凉快。
其次需要清洗冷凝器。一般来说绝大多数车辆换了空调滤芯后即可解决,空调马上就会变凉快。而如果出现换空调滤芯后还是解决不了,此时就应该清洗一下冷凝器。冷凝器在水箱的前面,我们从车头往里看能看到的就是冷凝器,最好先用高压气枪吹一下,再用水冲洗。如果没有高压气枪,直接用水冲洗也是可以的。洗车的时候打开发动机盖,水压不要太大,对准了冲洗一下即可。只要上面不是很多毛絮都钻到里面去的这种情况,只是单纯的污物堵塞,用水冲洗比较容易洗掉。如果毛絮较多,配合小刷子刷一下就可以很干净了。
