517
又到炎炎夏热,你是否发现自己车内的空调不太凉呢?
如果您的车已经开了5年以上,空调不太凉,首先考虑是不是应该加氟了。
实际,汽车空调和我们常用的家用空调一样,都是要定期加氟的,特别是明显缺氟的时候。一般汽车空调加氟周期长:普通汽车空调加氟时间可达五年,制冷效果比较好。有些车的空调加氟周期比较短,一般在两年以内,就应该去专业的汽修店加氟,而有些性能好的车,空调加氟周期会更长一些,能达到7-8年。
那么,该如何判断车子不制冷究竟是哪里出了问题呢?今天京小源就给您讲解一下。
原因一:冷媒发生泄漏
判断方法:空调各个部件都在正常运行,但就是不制冷
通常来说,一辆车的冷媒要2-3年才会发生些许的损耗,若新车不到1年就出现空调不制冷,加入冷媒一段时间后又开始出现不制冷的情况,那么很有可能是冷媒发生了泄露。
解决方法:车主可以前往附件汽修门店找到泄漏点,并进行相应的处理后再添加冷媒即可。
原因二:冷凝器散热有问题
判断方法:看冷凝器是不是很脏
冷凝器一般在发动机舱的最前端,汽车格栅的后面,是汽车空调散热系统的重要部件之一。由于位置特殊,时间久了就容易被柳絮、泥土、油污或者其他杂物覆盖,从而使得它的散热性能下降,影响到空调的制冷。
解决方法:建议车主洗车时,清洗一下冷凝器。尤其是在杨絮、柳絮多发的季节。
不确定位置的车主,可以在清洗前询问下老司机或者汽修师傅。
原因三:风道堵塞,空调管道太脏
判断方法:感觉空调风量明显不如以前
车辆空调系统是少不了空气滤芯的,它一般是在副驾驶收纳箱的后方,有阻挡车外灰尘、杂质等进入车内的作用。如果使用久了不处理,这些杂质就会堵住出风口,影响到制冷的效果,甚至还可能产生异味儿。
解决方法:遇到这种情况,车主可以通过更换新空调滤芯来恢复空调风力。如果滤芯并不太脏或更换后风量仍然不大,那就需要找专业的汽修师傅来清理汽车空调的管道和风道了。
原因四:压缩机皮带打滑
判断方法:空调开启时,车内有异响。
如果一打开空调就有异响,很有可能就是压缩机的皮带松动出现打滑现象,这种情况会导致压缩机的工作效率下降,从而影响空调的制冷效果。对此,车主朋友可以直接将车辆开到正规汽修门店,让汽修师傅调一下或者换一条新皮带即可。
我们也可以自行判断究竟是什么问题导致的空调不凉。
启动车辆后,打开AC开关,打开前机盖,在发动机左侧有两根一粗一细的管子,这两根管子,小拇指一样粗的是高压管,大拇指一样粗的是低压管,如果我们看到粗的低压管上有水汽,用手触摸能感到有凉意,说明空调根本不缺氟,制冷也没问题。那么很可能是冷凝器太脏或者是空调滤芯该换了!
夏天驾车出行,空调至关重要。没有冷风,真的会汗流浃背。所以,如果您的车辆也出现了上述症状,还是要及时处理哦!
