520
在快速而繁忙的现代交通中,每一次出行都伴随着潜在的风险。为了确保驾乘人员的安全,汽车制造商们投入了大量研发资源,致力于提升车辆的安全性能。其中,安全气囊作为车辆被动安全系统的重要组成部分,能在关键时刻给予乘客多一份保护。然而,很多车主对安全气囊的认识并不全面,甚至存在一些误区。本文将为您详细介绍安全气囊的工作原理、使用注意事项以及正确保养方法,帮助您更好地了解这一安全装置。
一、安全气囊的工作原理
安全气囊是汽车被动安全系统的一部分,它能够在车辆发生碰撞时迅速弹出,为乘客提供额外的保护。当车辆行驶过程中遇到重大碰撞,且碰撞力度达到安全气囊的起爆条件时,气体发生器会迅速点燃气体发生剂,产生大量气体。这些气体在极短的时间内冷却并充满气囊,使气囊在极短的时间内展开,形成一个保护屏障,降低乘客因碰撞而受伤的风险。
二、安全气囊的常见误区
很多车主担心在紧急情况下,安全气囊无法及时弹出。实际上,安全气囊的弹出是由传感器和控制系统共同决定的。在车辆启动前,仪表台上的SRS警告灯会进行自检,如果警告灯一直闪烁,就代表安全气囊系统存在故障,需要及时检修。此外,在日常的汽车保养中,车主也可以定期到有相关技术的4S店进行全面检查,确保安全气囊处于良好的工作状态。
虽然安全气囊能够在碰撞时为乘客提供额外的保护,但并不意味着它就能完全避免伤害。在某些情况下,安全气囊的弹出甚至可能造成二次伤害。例如,如果座位调的离方向盘太近,身体前冲时安全气囊没有足够的空间展开,就会对身体施加强大的冲击力;此外,如果方向盘上安装了手机支架或者中控台上放置了香水、纸巾盒等杂物,这些物品在气囊弹出时可能会被弹射出去造成伤害。
安全气囊是一次性用品,一旦弹出就无法再次使用。如果车辆受到如此大的冲击,说明损伤已经非常严重,很可能已经不具备再次行驶的能力。如果车辆还有修复的可能,就需要进行全面的维修和检查,更换所有受损的零部件,包括安全气囊。
三、如何正确使用安全气囊?
安全带和安全气囊是相辅相成的安全装置。据调查数据显示,单独使用安全气囊事故死亡率降低18%左右,单独使用安全带事故死亡率下降42%左右,而当两者配合使用时可使事故死亡率降低47%左右。因此,在行车过程中一定要系好安全带并确保安全带与身体紧密贴合。
为了避免气囊弹出时造成二次伤害,车主应尽量避免在气囊弹出路径上放置物品。例如方向盘上不要安装手机支架等物品;中控台上不要放置香水、纸巾盒等杂物。
驾驶时保持正确的坐姿和座椅位置非常重要。驾驶员应将后背紧贴在座椅靠背上双手扶稳方向盘面部与方向盘保持35-40厘米的距离并系好安全带。这样可以确保在碰撞时身体能够得到足够的支撑并减少受伤的风险。
车主应避免擅自改变安全气囊系统及其周边布置、改动安全气囊系统线路以及更改前保险杠和车辆前部结构等行为。这些改动可能会影响安全气囊的正常工作并增加安全风险。同时也要注意不要给座椅安装过厚的坐套以免影响气囊的正常弹出。
安全气囊也有保质期限制。一般来说安全气囊在使用8-10年后质量就难以保证了必须进行彻底检测有条件的话应及时更换。此外在日常保养中也要注意检查安全气囊的状态确保其处于良好的工作状态。
来源:车识探索
