1612
今天我们来看看150排量踏板,最近新出的车型都有哪些?
看看钱江带来了什么?轴距1285毫米的125小踏板尺寸,安装了150的发动机!轮胎上也是125的配置,前12寸后10寸,前轮90-90-10,后轮100-90-10。
不过是风冷散热,排量150cc,最大功率8.5kw,最高车速99km,但是没有配备ABS。难道这款车和钱江tan125一样,是主打性价比的?
要说性价比的话,国内摩托车老品牌力帆也是有一款主打性价比的150踏板:力帆赤狐。
*力帆赤狐150
但是赤狐用的可是水冷150的发动机,最大功率10kw!性能要比钱江这款型号为QJ150T-6P的新车要强。
果真如此的话,不妨期待一下钱江这款150风冷踏板的价格,毕竟赤狐的售价也就8980-9680。
这款150踏板外观是有些ADV造型的风格,型号HD150T-9A,来自浙江绍兴的浙江广创新能源科技有限公司。
外观上,这类ADV造型的运动踏板,基本上都能在本田的ADV踏板上找到设计根源。
国内出品这类造型的踏板也比较多,力帆的KPV150、龙嘉的250XDV、大阳的150ADV都是这样的造型。
*龙嘉XDV-250Si
在动力方面,汉达这款车使用的发动机是风冷散热的,虽然排量到了150cc,但是最大功率只有7.6kw,车子整备质量130kg,最高时速85km。
这个数据显然和一众150踏板没法比,就是和125风冷踏板比,也没有领先特别多。毕竟三阳新出的蜂鸟125功率都已经7.1kw了。新大洲本田新出的新裂行,用了ESP发动机那款,动力也是达到了7kw。
这款车子真的,难买哟,看着就让人挠头。
这款150复古踏板来自五羊摩托。五羊在国内主要是和本田进行合作,不知道为什么怎么突然打起复古踏板的主意了。
而且一上来就是抄袭标致姜戈150的外观?这是想唱哪一出啊?咱就说这个外观,姜戈还咋卖?
*标致姜戈150
动力上,五羊给这款复古踏板配备的是排量为150cc的水冷发动机,最大功率9.5kw,最高时速为100km,但是却没有配备ABS,这是想干啥,为以后升级留出空间?
其他的配置没特别亮眼的,前后12寸的轮子,120-70-12的规格,1415毫米的轴距,这些只是150复古踏板的标准配置罢了。
具体能有多大浪花,就看它的实际用料和做工了,毕竟上一个抄姜戈150的,南方飞戈150,已经把价格拉到11980了。
*南方梦拉丽莎飞戈150
这款小踏板看着还挺酷炫的,毕竟是熏黑的哑光漆水,看着确实不错。它来自江苏省泰州市,是林海股份有限公司的产品,具体的型号是LH150T-20。
动力方面,它使用的是排量149cc的水冷发动机,最大功率10.5kw,最高车速102km,提供了选装来自京西重工的ABS。
轮胎的配置,前后12寸,规格是前110-70-12,后120-70-12。整备质量134kg,轴距1410毫米。
这个轴距显得这台车很有力量感,毕竟坐垫位置看起来更短,且看这架势,应该是用的中置减震,妥妥的一个运动钢炮的设定。
这款复古踏板是来自江苏南京的厂家,三叶金鹰摩托车有限公司生产的车型,产品型号为BB150T-5A,品牌是标本牌。
外观上来说,它的造型和前轮摇臂式减震的特殊设计,可以说和来自意大利的维斯帕如出一辙。
*维斯帕春天
不过看设计的完整度、美观程度,确实和维斯帕差的不是一点。动力上,它用的发动机是重庆隆鑫生产的150排量水冷发动机,最大功率11kw。另外还有一款是来自浙江台州的汉达车业,同样是150水冷,最大功率11.6kw。
其他的车身参数,前后轮12寸轮胎,1345毫米的轴距,125kg的整备质量,没有什么特殊的,对了,它并没有ABS,所以极速100km的时速,真的要骑起来还是要悠着点。
