353
发动机进水通常分为三种情形:首先,是发动机遭遇浸泡,这种情况对核心部件影响不大;其次,是发动机轻微进水,此时发动机仍具备正常启动的能力;最后,是发动机气缸被大量水侵入,导致发动机无法正常启动。
尽管在大多数人的观念中,发动机进水越多,损伤也就越严重。但实际上,当气缸内充满大量水时,发动机曲轴将无法转动。由于水的不可压缩性,活塞几乎没有上行的空间。因此,即使尝试启动发动机,起动机也无法转动,从而避免了进一步的损害。
我们常听到的“发动机进水后不要再次点火”的建议,实际上主要是针对发动机轻微进水的情况。很多时候,车主可能并不知情,而进水量又恰好足以支持发动机启动。如果此时继续驾驶,后果将是十分严重的。
发动机轻微进水的表现
当发动机进水较少时,车辆驾驶起来可能会感觉动力不足。驾驶者可能会加大油门以获取所需的动力,但这样做可能导致活塞在气缸中卡死,连杆因无法承受压力而弯曲或折断。更为严重的是,折断的连杆可能会直接刺穿缸体。因此,及时发现并处理发动机进水问题至关重要。
发动机轻微进水的症状
发动机轻微进水后,车辆通常会表现出一些异常症状,如动力不足、怠速抖动等。除了前往4S店进行专业检修外,我们还可以通过一些简单的方法来判断发动机是否进水。
首先,可以检查机油的状态。正常的机油颜色通常为淡黄色、棕色或透明无色,而不是乳白色。拔出机油尺,擦拭干净后重新插入,检查是否有乳白色油水混合物产生。如果有,那可能是发动机进水的迹象。
其次,可以检查空气滤清器和进气管。观察空气滤清器及其下壳体是否有明显的进水痕迹,同时检查进气管和进气歧管内是否有过水痕迹。车主可以自行拆卸空气滤清器进行检查。
最后,注意观察排气管是否有白烟冒出。当发动机燃油中或燃烧室中存在水分时,水分会被加热成水蒸气并从排气管排出,形成白烟。如果车辆在涉水后出现冒白烟的情况,这很可能是发动机进水的表现。
