420
作者:撸车师兄
又到了夏天,每年这个时候就会有很多老哥来问我关于汽车空调的问题,所以我今天也收集了十几个,咱们一次性聊一聊。
1、每年入夏第一次开冷气的时候,却吹出来热风,要怎么办?
这种情况我也遭遇过,因为很多老哥在冬天开空调是不开AC的,也就是完全使用发动机的废热来供给车内暖气,所以压缩机大半年都没有启动过,那么这个时候它的离合器可能会出现一些机械性的问题,比如啮合的不是很顺畅,一些老车也有类似的问题,导致你开冷气的一瞬间,压缩机不工作,就没有冷气出来。、
解决的办法有几种,你可以给压缩机离合器盘上,喷一些干式润滑剂,然后多开关几次空调的AC按键;
或者有些车可以直接点击MAX AC,让压缩机直接最大功率工作,有些时候就能解决这个问题,比如我的这台车上周就是这样;
又或者你可以尝试把风速调到最小,温度调到最低,让静止了大半年的冷媒在空调管道里多运转一会儿,有时候也能恢复冷气效果;总之就是各种调整都试一试,大概率是能解决问题的。
2、为什么空调功率不超过5千瓦,我的车总功率有几百千瓦,但是空调却要增加20%的能耗?
原因很简单,你的车几百千瓦,是发动机或者电动机全力工作的状态,但是在日常行驶时,其实你的车只有几十千瓦,所以家用车才只需要7、8升油就能跑100公里,那么开空调100公里要多1、2升油,占总油耗20%,相对能耗就很高。
如果你一直能把车保持在几百千瓦的全力输出,那么你每百公里可能要上百升油,这个时候百公里1、2升油的空调,只占总能耗的百分之一点几,看起来是不是就特别省油了。
3、车里很热,想要快速降温,是开内循环还是外循环?
只要车里空气的温度高于车外,那必然是开外循环的降温速度更快,因为空调的本质是把原本热的空气降温再送进车内,这个时候车外的空气初始温度要低于车内,那么在空调功率不变的情况下,降低车外空气温度的效率就更高,所以降温速度更快。
如果你想要更快一点,可以把后窗打开一点点缝隙,让热空气被更快的置换出去。
同理,当车内温度被降下来,低于车外空气温度之后,再换成内循环,空调也会更加省油或者省电,但是如果是长时间开车,还是保持外循环比较好,确保车内含氧量充足。
4、油车启动后,立刻开大空调,会损伤发动机?
其实这是二十年前的说法了,因为当时大部分家用车发动机相对现在来说比较粗糙,电控系统也不够成熟,再加上发动机刚启动,怠速的时候功率很低,你突然把空调开到最大,会让本来就功率不足的发动机转速更低,那么就没办法确保发动机本身的机油压力,导致缸内额外的磨损。
现在发动机已经通过更好的电控系统,解决这个问题了,比如它会限制冷车状态下空调的功率,或者加大冷车喷油,提升怠速的功率,让空调能全功率工作等等,所以不用担心这个问题。
5、车怎么开空调能耗最低?
只要你的车有自动空调,那么肯定是自动空调的能耗最低,因为有自动空调的车基本上装备的都是变频压缩机,它会根据不同情况去自己做调整,这个调整就是车厂设计出来油耗最低的程序。
6、停车后有没有必要关掉AC(压缩机),把蒸发器吹干再下车?
这样做确实有一个很大的好处,就是可以有效防止蒸发箱因为凝结水汽,而导致发霉酸臭的问题;
但实际情况各位只要观察一下就知道,要吹干蒸发箱,也就是吹到车底完全没有冷凝水滴下来,至少需要3到5分钟,这个时间段内你不能熄火,不能离开车,还是夏天,太难受了,它为你服务的,不是你服务它,蒸发箱一年洗一次就行,没必要每次都吹干。
7、汽车空调冷媒多久换一次?
只要你的车制冷正常,至少能用10~15年不用换,因为空调系统是完全密封的,冷媒变质的唯一原因就是压缩机缸内产生的磨损,导致冷媒变质,这个时间根据你实用空调的强度,用个10~15年完全没问题。
8、为什么感觉日本车冷气更加给力?
各位看一下世界地图,从前的几大汽车生产地区,美国、欧洲、日本,日本的纬度最低,所以他们的夏天更热,那么他们汽车空调的压缩机,就需要功率配大一些,这个传统是被延续下来的,所以并不是日系车空调更冷,而是他们夏天更热。
9、熄火前关闭空调,启动热车后再开空调,对车更好?
首先来说,这是一个老司机的好习惯,因为对于曾经的燃油车来说,如果在启动发动机的时候,还要带上空调压缩机,那么对于电瓶来说很不友好,稍微老一点的车,或者发动机功率不足的车,就容易启动失败;但是现在的车早就已经没有这个问题了,因为电控系统会控制压缩机延迟启动。
10、想要动力好,就要手动关掉空调吗?
没错,因为能量守恒,但是没必要司机手动操作,你只需要深踩油门,电控系统会自动断开压缩机。
以上就是大家问的比较多的10个关于汽车空调的问题,如果你有更多的问题,欢迎在下方留言评论区交流。
