543
进气压力传感器输出信号电压值在正常工作范围之内,但是实际值大于输出值。
该情况下诊断仪会报相关的故障码,检修线路或更换进气压力传感器即可。
5、柴油品质
当燃油中含比重的重柴油时,柴油流动性差、不容易雾化,尤其在发动机怠速和急加速时容易冒黑烟。由油品导致的冒黑烟不会产生任何的故障码,数据流也不会有异常,因此在常规检查无法排除故障时,可尝试更换合格的燃油试验,清洗燃油管路及零部件。
喷油泵柱塞偶件的功用是提高柴油压力,以满足喷油嘴喷射压力的要求,控制油量和供油时间。柱塞偶件是喷油泵总成中的重要部件,它不但要有的密封性,而且还要有滑动性。如果柱塞卡死或卡滞,将使齿条移动困难,甚至不能移动,且调整器失灵。这时会造成发动机不能启动或工作“缺缸”,转速不稳(忽高忽低),自行熄火或“飞车”等故障。 柱塞式喷油泵的泵油是靠柱塞在柱塞套内上下往复运动来完成的。柱塞套两侧有两个起回油作用的小孔,与喷油泵体上的低压油腔相通,柱塞偶件上方装有出油阀偶件,用出油阀弹簧将出油阀压在阀座上,与柱塞顶一起形成压油空间。柱塞的下端靠柱塞弹簧紧压在挺杆体总成上,挺杆体通过滚轮压在(凸轮轴上的)凸轮上。当凸轮顶起挺杆使柱塞上行,压缩柴油迫使出油阀离开阀座,经高压油管压入喷油嘴喷进缸内;柱塞上升行程超过有效行程之后,柱塞上泄油针槽与柱塞套回油孔的下边缘相通,供油便结束。
A nome di China-Lutong Parts Plant, con la presente invitiamo sinceramente voi e i rappresentanti della vostra azienda a visitare il nostro stand alla 133a fiera di importazione ed esportazione cinese dal 15 aprile al 19 aprile 2023. Le nostre informazioni su questo evento sono le seguenti,
China-Lutong è una delle più importanti aziende cinesi nella distribuzione e produzione di parti, componenti e attrezzature per sistemi di iniezione diesel. Sulla base del principio di onestà, credibilità e mutuo vantaggio, la nostra azienda aderisce sempre per promuovere il mutuo vantaggio con sforzi congiunti.
Se partecipi, ci piacerebbe vederti lì. Venite a trovarci al nostro stand L21 nel padiglione 6.1 alla Fiera di Canton 2023. Prevediamo di stabilire una relazione commerciale a lungo termine tra le nostre due società
CAPF - China Automobile Parts Fair 2023 will be held from 27th - 29th April, 2023 at Kunming International Convention and Exhibition Center, Kunming, Yunnan, China. This is a state-level professional auto parts exhibition. It has become the leading platform of communication and cooperation for the PODGK po@china-lutong.net auto parts industry in China. than 2000 exhibitors which come from 31 provinces, autonomous regions and municipalities of China as well as 50000 professional visitors who are from all over the world participated in CAPF every year。I am excited to let you know that China-Lutong will be attending China Automobile Parts Fair this year, If you are attending, I’d love for you to stop by. Our booth number is 71111
按柱塞排列方式,柱塞泵可分为径向柱塞泵和轴向柱塞泵。轴向柱塞泵柱塞的轴线和传动轴的轴线平行,而径向柱塞泵柱塞的轴线和传动轴的轴线垂直。不论何种形式,其基本原理相同。 柱塞做往复运动时,柱塞套中腔体体积周期性变化。当腔体增大时,内部压力小于外界,单向阀1关闭,单向阀2开启,燃油由其进入腔体
