1685
进入夏季,雨水逐渐增多,对于大多数车主而言,雨季对汽车并非友好。我们知道,现在的雨水含酸量比较高,容易对车漆造成腐蚀,另外在湿度较高的环境中,车上各种电器设备和发动机舱都伴有一定的故障率。那么,车主们又应该如何维护自己的爱车呢?如果出现以下几种情况,一定要及时处理。
发动机异常
在雨天,空气中的湿度很高,这会导致空气中的氧气浓度降低,进而影响到发动机的燃烧效率。同时,湿气也会进入到发动机的相关部件中,造成设备的损坏和腐蚀。这些因素都容易导致发动机不稳定和抖动。建议定期检查和更换发动机的空气滤清器,保证空气的流通畅通,减少湿气对发动机的损害。同时可以选择使用防水型的设备和部件,防水点火线圈、防水喷油器等。雨天对发动机的影响是长期和渐进的过程,因此,及时的保养和维护是非常重要的。
雨刮器检查
雨水的增多必然让雨刮承担更多的责任,对于雨刮的检查保养要更加细心。如果雨刮不能很好刮掉雨水,将会给行车安全带来很大危险。雨季开车前,最好先检查一下雨刮器,可将雨刮器开关置于各种速度位置处,注意观察雨刮在工作中是否会产生大的震动或者发出异常响声,同时注意刮水时是否会出现速度与摆动不均匀。
轮胎偏移
下雨时路面湿滑,行车侧滑的可能性很大。雨季前发现汽车轮胎磨损严重,轮胎痕迹消失,需要及时更换,同时保持正常的胎压也非常重要。如果汽车在雨中刹车,它应该有足够的力量将轮胎和路面之间的雨水排出,否则它将无法在最短的时间内停止汽车。下雨驾驶汽车的刹车距离要变长,踩刹车的轻重也要合理的把控。
车窗滑动失灵
对于一些上了年纪的老车型,车上的电器设备出现老化,如果车窗电机异常、齿轮润滑不及时、胶条老化等都会导致车窗升降卡顿或闭合不严,一旦暴雨来临,这对司机的心理素质将是一种考验。经常被人忽视的天窗也应该得到保养,比如清理滑轨上的杂质、油污等。
排水孔堵塞
相信在不少露天停车场都种植了大量的树木,在雨季时树叶容易跌落造成堆积。在开车前若不及时清理,落叶很容易会随着车速以及风量的增加而掉至排水孔,如果一旦堵住将影响雨刮器的排水系统。若细小的枝叶进入排水管道并且堵塞的话,那么会带来一定的维修成本。
正所谓“七分靠养,三分靠修”,安全行车无小事,日常保养维护别马虎。若车辆出现以上症状,一定要及时进行处理。
注:文中图片均来自网络,如有侵权请私信删除
