276
作为一名合格的司机,你可能认为只要会踩油门、刹车和打方向盘就够了。但事实上,还需要掌握一些基本的汽车原理知识,才能确保在紧急情况下临危不乱,驾驶得心应手。今天就让我们聊聊作为一名资深驾驶员,我觉得每个司机都应该了解的5个关键汽车原理。
挡位越低,加速越快。变速箱挡位分低速挡、直接挡和超速挡三种。低速挡可以放大发动机扭矩,挡位越低放大倍数越大。因此当你需要迅速加速时,记得选择低速挡位。
前轮抱死会导致方向盘失灵。汽车之所以能转弯,是因为打方向后地面对车轮产生侧向力。但如果前轮抱死无法滚动,那无论你怎么打方向盘都无法转向。所幸现代车辆都有ABS防抱死系统。
ABS在低摩擦路面反而会延长制动距离。ABS通过高频点刹防止车轮抱死。但在雪地或泥泞路面,每次点刹都会立即引起车轮抱死,制动时间反而缩短。所以在这种情况下要避免完全启动ABS。
打滑不是动力不够,而是摩擦力不足。很多人在起步时由于轮胎打滑,就猛踩油门想借力。其实这只会加重打滑,因为轮胎需要的是更多的附着力。正确做法是尽可能温柔起步。
差速器也会"偷走"你的动力。差速器会将动力分配到两个驱动轮,但一旦一个轮胎失去附着力打滑,差速器就会将所有动力输送到打滑的那个轮胎上,导致有附着力的轮胎失去动力,车辆无法前进。
来,我们一个一个原理看看。第一个原理是挡位越低,加速越快。我知道有的车主就是个半桶水,到处飙车超速,仗着自己开的是低挡位就能狂踩油门猛冲。可别这么傻,当街上有人家小孩或者老人过马路的时候,你的车可得注意减速啊。不过有时候你急着加快码头赶个火车什么的,此时选低挡位确实是正确做法。记住啊,开车嘛,还是要因时制宜,讲究个门道。
再说说为啥前轮抱死会导致方向失灵。大伙想想,如果你家车那两个前轮僵在那儿不动了,那你还指望它能照你打的方向拐弯吗?这不是班门弄斧么。现在新车都带防抱死刹车系统了,算是给咱们减少了这方面的操心。不过作为车主,你也得长点心眼,别老是猛踩刹车嘛。要是看着是平坦的路面就猛一脚油门,结果前轮一抱咔嚓一声就歪了,那可不就砸锅卖铁修车去了?
咱们再聊聊防抱死系统,它挺好用的,但在雪地泥泞路面上可就不太走运了。你看,这防抱死刹车系统本来是为了防止车轮抱死而设计的,它一旦检测到车轮抱死就会快速松开刹车。可是在摩擦力本身就很小的路面,系统一松刹车,车轮自己就是打滑状态,到头来制动效果反而更差。所以大伙儿开车遇到这种路况的时候,脚可得轻点儿,慢慢来,别把防抱死系统勾出来,那就彻底失控了。
有的人一看车轮打滑就以为动力不够,就猛踩油门硬上,结果打滑更厉害了。你想啊,轮胎打滑本身就是因为它和地面的附着力不够,你越使劲给动力,需要的附着力就越大,自然就越打滑。所以关键是控制好动力输出,别那么莽撞。手动挡的可以挂高一点的挡位起步,有的自动挡车也有低挡起步模式,就用那个起步,省的自己把嘴给撅歪了。
最后一个原理就是差速器,它这个机构的确很容易让驱动轮失去动力。你想啊,本来车上动力就那么点,差速器非得把它们全分给那个打滑的轮胎,结果另一个正常的轮胎就啥也别想拿到了。所以我们开这种有差速器的车,到了崎岖路面可得小心了,最好能均匀些施力,别把一个轮胎就彻底耗干了。不然就是前面推后面拽的,那还不如把车扛着走了?
总之开车嘛,理论知识固然很重要,可实践经验才是王道。我这个多少年的老司机了,对这些原理可以说是了然于胸。大伙儿要是驾驶中遇到疑难可尽管问我,我这儿有的是绝招,只要你们肯学,我就一直侃侃而谈。
标签: 汽车原理
