'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='经常去4S店保养的朋友可能会有这样的经历:本来只是简单换个机油,结果一不小心就被推荐了一大堆额外的项目,费用一下子就翻倍了。那到底哪些保养项目没必要去4S店做呢?今天轮谷就来说说这个话题,希望对大家有所帮助。
轮胎是汽车的易损耗品,一般建议是使用3-5年,5到10万公里左右,大家根据磨损程度,看要不要换。这时候,你完全不需要去4S店买轮胎再付钱让他们安装。可以直接在网上购买轮胎,不仅经济实惠,而且多数还会提供免费安装服务。
4S店经常会推销“车内空调除菌活动”,但通常他们的价格偏高,一般在500元上下,而且有的也只是在空调系统里喷一些除菌剂而已。
所以,大家完全可以自己购买空调清洗剂,按照说明书进行操作;或者选择到一些专业的汽车维修店进行清洗,价格可能会比4S店更为合理。
如果你发现开空调时有异味,可能是空调滤芯需要更换了。空调和空气滤芯的更换非常简单,通常只需要打开几个卡扣或螺丝,就可以自行更换,而且新的滤芯本身价格也不贵。
但如果在4S店更换,费用就不那么亲民了。这些滤芯的更换可以自己动手或选择去维修店,既省钱又快捷。
这是4S店里一个常见的高利润服务项目,也是4S店常见的忽悠项目之一,价格一般在100-300左右,但实际上它的操作非常简单。
虽然发动机清洗是一项有必要性的保养措施,但大多数情况下,4S店只是通过机油口加入一些化学清洗剂,让发动机怠速运行一段时间后,再排放出旧机油。这个过程可以很容易地自己完成,或者在普通维修店以更低的价格进行。
玻璃水的添加非常简单,完全可以自己完成。你可以选择市场上性价比高的产品,自行添加,这样既省钱又快捷。
如果不是车灯的结构特别复杂,大多数汽车灯泡的更换都是相对简单的。你可以自己网上买灯泡并更换,或者在汽配城找专业人员帮忙,他们通常不会收取很高的服务费。
车辆电瓶通常在2到3年需要更换一次,这个活一点也不复杂,只需要正确断开和连接电瓶线路即可。外面的汽修店更换电瓶往往价格更实惠,并且旧电瓶还可以折价回收。
包括车辆贴膜、打蜡、镀晶或封釉等美容项目,专业的汽车美容店提供的服务质量和价格通常都比4S店更优。这些项目完全没有必要在4S店高价进行。
雨刷也属于容易损耗的部件,你完全可以自己在网上买,然后更换,操作也很简单,不需要专业工具或技能,另外还能节省一笔不小的费用。
总之,虽然4S店提供专业服务,但很多常规维护和更换工作你完全可以自己动手或选择性价比更高的服务点。这样不仅可以节省一大笔费用,还能更加了解和熟悉你的爱车。
希望我今天的分享能帮到大家。最后,记得关注我,获取更多汽车实用知识,我是轮谷,我们下期再见。
标签: 保养
