1621
我小舅是做汽车轮胎生意的,他告诉我说:“轮胎这行业‘水很深’,买轮胎一定要买合适自己用车环境的,而不是盲目选择原厂轮胎,否则不仅多花钱,而且还有安全隐患。”
很多车主都盲目信任“原厂胎”,认为原厂的都香!你如果换成车漆、零配件等等,确实是原厂的质量和契合度都普遍好于副厂,但是汽车轮胎不一定是按照这个套路出牌的。
接下来我就从我的专业角度出发,具体分析一下目前市面上各种主流汽车轮胎的优缺点,以及告诉你为什么汽车轮胎不一定原厂就是最好的,希望能给车主朋友们提供一些有价值的信息!
轮胎是没有完美的,就像鞋子一样,只有买到合脚的,以及适合自己使用环境的才是最好的。目前市面上,无论是一线品牌例如米其林、马牌或者是二三线品牌韩泰、佳通都是存在各自优缺点的。一般胎噪较低的轮胎,它的耐磨性就比较一般,而耐磨性较好的轮胎,它的胎噪就会比较大,这两个特点一直都是相对的。下面,我将从客观角度出发,评论各种品牌轮胎的优缺点,希望能给即将买轮胎的车主提供一些价值的信息。
一、普利司通轮胎(Bridgestone)
优点:耐磨
缺点:轮胎接地装置能力差、搭乘舒适度低
普利司通轮胎的最大优点就是耐磨性好,并且各项性能指标都非常不错,在一线品牌中是最耐磨的,销量也是世界第一,但是其缺点就是价格很贵、轮胎接地装置能力差、搭乘舒适度低,一般只有配备了高档底盘悬架的豪车才会使用。
二、德国马牌(Continental)
优点:胎噪低、舒适
缺点:不耐磨、抓地力欠佳
德国马牌轮胎的最大优点就是静音、舒适,但是耐磨性一般,抓地力也一般,不太适合我国的复杂路况(特别是农村、乡镇等部分非铺装路),而且因为是进口品牌,价格也普遍较高。如果你是追求较高的舒适性和静谧性,对耐磨、运动、越野、价格等方面没有太多要求的话,那么德国马牌确实是个非常不错的选择。
三、米其林轮胎(Michelin)
优点:胎面较软、舒适性好、静音效果非常棒
缺点:不耐磨、容易鼓包、价格昂贵
米其林轮胎应该是知名度最高的轮胎品牌了,为了追求极致的舒适性,旗下轮胎的原材料大多采用软塑硫化橡胶,静音效果非常好,而且更软、更舒适,但是缺点就是胎面较薄,不耐磨,遇到磕碰很容易出现鼓包的情况,而且价格与前面两款相比,有过之而无不及。
四、固特异(Goodyear)
优点:耐磨、胎壁硬
缺点:胎噪大、非常容易脱皮
固特异轮胎目前在国内是销量最高的品牌,各地的连锁店也非常多,这主要得益于它优秀的耐磨性以及坚硬、耐用的胎壁,这些优点确实非常符合国内的真实路况,可以减少车主的用车成本,但是缺点也很明显,由于其胎壁较硬,所以胎噪就比较大,行车舒适性较一般。
五、邓禄普(DUNLOP)
优点:静音、舒适
缺点、耐磨性一般、抓地力一般
邓禄普轮胎性能跟德国马牌轮胎比较类似,舒适、静音是它最大的优点,但价格相对于米其林和德国马牌来说便宜一些,缺点是不耐磨、抓地力较一般。如果你对轮胎的静音和舒适性有一定追求的,同时又不想花费太多钱在里面的话,那么邓禄普轮胎是个不错的选择。
六、玛吉斯(MAXXIS)
优点:耐磨、胎壁硬
缺点:胎噪大
玛吉斯轮胎耐磨是出了名的,因为其使用的材质偏硬,并且价格相对来说更加亲民,属于中等水准的轮胎,但是胎噪抑制方面相对一般,整体品质还是非常不错的,也是我“墙裂”推荐的轮胎品牌。
七、倍耐力(Pirelli)
优点:抓地力优秀
缺点:胎噪很大
倍耐力轮胎属于运动轮胎品牌,其优点就是抓地力强,但是胎噪很大,并且价格也不便宜,在一线轮胎品牌中属于中等偏上水平。对于喜欢激烈驾驶或者跑赛道的朋友来说,是个不错的选择。
八、佳通(Giti)
优点:抗爆、耐磨、抓地力强
缺点:散热性能一般、胎噪较大、后期容易鼓包
佳通轮胎有着较好的舒适性、优秀的抓地力以及制动性能,并且十分耐磨,能够适应各种复杂的路况,但是佳通轮胎的散热性能较差,胎噪也非常大,轮胎中后期容易发生鼓包等情况,但是不会爆胎。对于佳通轮胎,爱的人很爱,恨的人很恨,因为其优缺点都十分明显,所以可以根据自己的使用用途来选择。
九、韩泰(Hankook)
优点:价格亲民
缺点:可操作性较低
韩泰轮胎现阶段还无法与米其林、德国马牌、普利司通等一线知名品牌作比较,但是如果你对车子的操控性要求不高,而且追求一定的性价比,那么韩泰轮胎也是非常好的选择。
十、朝阳区(Chaoyang)
优点:耐磨、舒适、平稳
缺点:静音性能普通
朝阳区轮胎性价比很高,在耐磨、舒适、平稳等方面都做得相当出色,但是静音性能比较一般,对于追求一定舒适性以及高性价比的车友来说是个非常不错的选择。
想要弄清楚这个问题其实并不难,一般低于三十万价格的车子,其原厂轮胎性能只是为了应对检测。车企为了让各项指标数据能够好看,普遍选择低滚阻轮胎,这种轮胎阻力小,油耗数据就会低一些,能够更好看一点,这样车子才能受到消费者的青睐,才能卖的更好,毕竟买这个价位车子的消费者注重的就是燃油经济性。
但是低滚阻轮胎为了降低油耗,会在原材料中添加大量的白炭黑和助剂等,缺点就是使用一段时间之后,就会出现开裂、老化、鼓包等现象,所以说原厂胎只是为了应付检测,并不是最好的。
换胎时,需要注意以下三点问题,就不会出现换错胎的情况:
1、换台一定选择品牌厂商、连锁店铺以及4S店等,这些店家口碑较好,一般不会买到翻新胎、旧胎等情况,而且换台技术相对来说更专业,换台之后还会给车子做动平衡,保证行驶安全;
2、如果不换轮毂,只要轮胎规格相同,哪怕品牌不一样也可以使用,差别主要体现在舒适性、价格、胎噪、耐磨性、抓地力以及操控性等,因为每个轮胎品牌的侧重点都不太一样,所以,原厂胎不一定是你用车环境的最佳选择,选适合自己的才是最好的。
3、对于轮胎的一些基本知识你要掌握,这样换胎的时候才不会迷茫和被骗。
以上图205/55 R16 91V轮胎为例,这就是我们常说的子午线轮胎。
205:代表轮胎两个侧面之间的距离,也叫断面宽度。宽度越大抓地力越强、制动性能越好、外观越霸气,但缺点是油耗高、吃胎且价格贵。
55:扁平比(%),扁平比=断面高度➗断面宽度*100%,数字越小,从侧面看轮胎越扁。扁平比数值越小,胎壁越窄,操控性越好,但遇到烂路容易磕爆胎。
R:英文单词RADIAL的缩写,轮胎类型代号,翻译过来就是子午线轮胎。
16:指轮圈直径(单位:英寸),只要不换轮毂,那么轮胎的尺寸就是固定的。
91:代表轮胎的负荷指数,对应重量为615kg。
V:代表速度级别,表示其速度不超过每小时240公里。
2103:胎面会有4个数字,其代表的是轮胎的出厂日期,前两位代表2021年,后两位代表第3周。
当你对轮胎的一些基本数据、参数有一定了解之后,换胎的时候就不会迷茫无措了,剩下的问题就是如何选择适合自己的品牌。
但是国人一向迷恋进口品牌,对于国产品牌总是不怎么待见,殊不知轮胎的侧重点并不是品牌和价格,而是根据车主的实际需求而定。
原因一、国人普遍不懂车,盲目信仰一分钱一分货!
我敢说一句,90%的车主都不懂车!
买车选配或者换胎的时候,很容易被销售忽悠,他随便来一句:“好马配好鞍,汽车轮胎也是同样的道理,毕竟轮胎关乎到行车安全,生命财产才是最重要的,轮胎肯定要买最好的!”
当你听到这样的话,就会毫不犹疑地选择贵的轮胎,有的甚至花费大价钱去买防爆胎,以为防爆胎可以防爆胎。毕竟国人的消费观念就是便宜无好货,关乎到生命安全的部件,肯定会不惜血本。
但实际上,防爆胎的意思并不是指不会爆胎,你可以理解为“老婆饼”里没有“老婆”是一个道理。防爆轮胎的意思就是说:如果轮胎出现漏气的情况,还是可以继续行驶,直到你开到修车厂或者4S店,它不会因为轮胎漏气行驶而损伤内胎。
原因二、一线大牌有面子!
只要提到汽车轮胎,哪怕没有车的人也会知道“米其林、德国马牌、固特异”等一线国际知名品牌。
可是国产轮胎品牌就算是老司机又知道多少种呢?
哪怕是影响力进入世界前十的国产品牌——玲珑轮胎,我估计也很少有人知道,这就是品牌影响力的差距。
这就好比耐克、阿迪,随便一双鞋就是上千元,贵的甚至上万,依然有很多人抢着买,殊不知同样质量水平的国产鞋鸿星尔克、安踏等,只要几百元,依然可以享受到同样的舒适度和质量,差就差在面子上,这就是品牌效应的差距。
原因三、国产轮胎的定位与国际品牌不同!
国人只要聊到国产两个字,脑海里必然浮现“廉价”两个字!
实际国产轮胎的耐磨性、皮实耐用等都不差,当然缺点也不能回避,那就是胎噪、操控性较差。
而一线国际品牌的定位大多是静谧性、舒适性、操控性等,走的是高端路线,例如普利司通T001、米其林的Pilot Spuer Sprot系列轮胎,都是超跑的定制轮胎,其价格都可以换一辆普通代步车了。
但是国产轮胎与国产车一样,也是迫于无奈,因为发展较晚,想要打入竞争激烈的市场,只能走高性价比这一条“少流血”的策略,以廉价策略换市场,带来的缺点就是品牌知名度的不足。
就拿国内一众车企来说,早期靠进口、模仿、逆向研发起家,积累了一定的技术实力之后,在开始自主研发,再到弯道超车,这都是需要一定时间和国人支持的。
汽车轮胎也是同样的道理,目前还没有能与一线国际大牌抗衡的国产轮胎品牌,“外国月亮更圆”的情况还会持续一段时间,但是我相信这种情况不会久远了!
不过话说回来,无论是国产轮胎还是进口轮胎,只要出现问题,就要及时更换,否则遇到高速爆胎等问题,后果不堪设想!
毕竟人的生命安全才是最重要的,切不可抱有侥幸心理,所以,我们应该要经常对轮胎进行检测、保养,如检查到安全隐患,就要及时更换!
目前4S店的观点是:对于普通私家车来说,汽车轮胎一般3至5年或者4至6万公里更换一次。
这种方式明显夹着一些“私活”,实际换胎主要参考以下三点因素:
1、如果汽车只是日常城市代步,走的都是较好的铺装道路,而且扎胎的情况较少,那么一条轮胎跑8年或者10万公里都没有任何问题,就算爆胎了,那么在市区低速行驶的情况下,也不会出现什么危险,毕竟很容易控制救回来。
2、经常跑高速的,或者走非铺装路面较多的,一般轮胎使用两三年或者四万公里之后,侧面就会慢慢出现一些细小的裂痕。即便轮胎还没有到达规定的里程数和磨损极限,也需要及时更换了,否则存在爆胎等安全隐患。
3、如果驾驶习惯不好,经常急刹、急加速、过减速带不减速,经常将车子开上马路牙子,经常将车子停放在不平整路面上,都会造成轮胎局部位置会逐渐变形、收缩,时间越久,那么变形之后的部位就越难恢复,如果发生此类情况,轻则造成车身抖动,重则会引发爆发、打滑等安全隐患。
对于普通私家车来说,具体还要根据你的行驶里程和当地的路况决定,只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可以继续使用。还有一种判断是否更换轮胎的方法是,观察轮胎侧壁上的三角形标志,它的胎冠沟槽处的一个突起,通过它的磨损程度可以确定轮胎的实际磨损极限,这个数值正常情况下应该大于1.6mm,如果小于1.6mm就需要更换了。
所以换轮胎要根据自己的实际用车情况而定,这样才能既省钱又安全。
有些朋友可能会觉得,我平时也就是日常城市代步开一开,反正也不上高速,确实感觉不出来有什么问题,能省几十块钱就省几十块钱。不做动平衡省个20块钱,吃顿盒饭是够了。
但是我建议大家换胎之后,最好做一下动平衡!
因为汽车轮胎和轮毂都是不均质性的,出厂之前都要提前做好动平衡,拆卸下来之后重新安装上去,轮胎的重心就会发生变化。低速情况下,虽然不平衡力比较小,但是也还是有那么一点的。而且轮胎不平衡,除了高速的情况下方向盘会抖动之外,还可能造成其它一些问题。
例如:会造成车辆在行驶过程中产生抖动、颠簸的情况,严重的还会影响驾乘舒适性和行驶安全,而且还会加速转向系统、底盘悬架以及车轮内轴承等零部件的磨损。
简单来说,轮胎如果不平衡了,车子开起来会很难受,不仅影响驾驶安全,而且还会加速零部件磨损,影响车子的使用寿命。
我之前有个同事,就是因为补完胎之后没有做动平衡,结果跑高速的时候轮胎有轻微的抖动现象,后来去4S店做保养的时候,额外花可100块钱做了4轮定位,轮胎抖动现象才没有了。
所以说,补胎之后如果不做动平衡,其实是一种因小失大的行为,以后修车就可能不是20块钱的问题了。
爆胎这种事情,做好预防措施比一万种紧急操作方法都重要,但是如果你真的遇到了高速爆胎的情况,最重要的一点就是要保持冷静,切莫慌张失措导致误操作,要在危急关头做出最正确的抉择!我分享三条正确的救车方法:
1、死死握紧方向盘,在车子爆胎之后,方向很可能会发生偏转、失控,这时候急打方向盘来修正方向是非常危险的行为,我们要切记牢牢握紧方向盘,同时通过小幅度的转动方向盘来修正方向,尽量保持车子在当前车道行驶;
2、千万不要踩死刹车!如果高速上发生爆胎,踩死刹车就是找死的行为,车辆会瞬间失控,撞向路边护栏。正确的方法是大力连续点踩刹车,切记是大力连续点踩,千万不要一脚踩死,等车速降下来之后,观察前后车况,慢慢并入应急车道,有条件的话还可以通过鸣笛的方式来警示后方车辆;
3、驶入应急车道之后,慢慢将车速降下来,然后打开双闪,提醒后方车辆,慢慢减速直到车辆停稳,拉起手刹,在车后150米处拜访三角警示牌,然后车上人员撤离到护栏外围等安全区域,同时拨打12122高速路道路救援电话。
做完以上三个步骤,就表示你捡回了一条命!
汽车轮胎品牌有很多,不是只有一线品牌或者原厂轮胎才是最好的,换轮胎一定要选择适合自己的!
只要你了解轮胎的一些基本知识,知道自己的实际用车需求,那么任何轮胎品牌都是可以考虑的,哪怕是国产品牌!
