548
手刹未松就行驶,这种情况在驾驶新手中并不罕见,尤其是在自动挡车型中。机械手刹在这种情况下会被使用,而电子手刹则不会出现此类问题,因为即使忘记松手刹,一旦踩下油门,电子手刹会自动解除。然而,机械手刹如果拉得过紧,会导致车辆起步困难,甚至无法正常行驶。
手刹未松行驶对车辆的伤害程度,主要取决于手刹的拉紧程度和行驶距离。如果手刹拉得较松,行驶几公里可能不会对车辆造成太大影响。但如果手刹拉得较紧,可能行驶一两公里就会导致手刹片损坏。主要受损部件是手刹片,磨损严重的手刹片可能需要更换。但值得注意的是,一次性导致手刹片磨损报废的情况并不常见。
如果你不确定手刹是否拉得过紧,可以查看车辆后轮是否有冒烟或焦糊味。如果没有这些现象,那么手刹应该没有问题。如果有焦糊味,并且后轮轮毂很烫,那么手刹可能存在失效的风险。此时,你可以找一个斜坡测试一下手刹的效能。如果手刹失效,可能需要到维修厂进行检查和更换。
总的来说,手刹未松行驶主要影响的是手刹片,对其他部件的影响相对较小。即使出现这种情况,也不必过于担心,只要手刹还能正常提供制动力,就可以继续使用。但驾驶员应当尽量避免这种低级错误,因为长时间这样操作会加速手刹片的磨损,增加维修成本。同时,也要注意倾听车内的提示音,及时纠正错误操作。
