366
有网友提了这么一个问题:五一开车外出游玩,挂5挡行驶车速80公里/小时,发动机转速2000转/分。在一段长下坡路段为了少踩刹车而选择挂入3挡利用发动机制动来控制车速。结果换完挡松开离合器后发动机转速从2000转/分瞬间被拉高至3000转/分。想知道这样是否伤车。
答案很明显:这个操作确实不规范,对发动机和传动系统会造成很大的冲击,如果不是紧急情况不推荐这样操作。
可能有人会感到疑惑:车速80的时候挂3挡行驶转速也是3000转,为什么此时不伤车,而发动机制动时就伤车了呢?其实问题的关键不在于发动机制动,而在于降挡后的冲击力。
比如你用3挡把转速踩到3000转/分,此时车速为80公里/小时。在下坡路段你松开油门,汽车就进入发动机制动状态。这个操作没任何问题,更不伤车。因为松油门前后车速、挡位、发动机转速几乎没有什么波动,传动系统几乎没有什么冲击力。
但你用5挡2000转开到80公里/小时,然后挂3挡松开离合情况就不同了。
因为时速80的情况下3挡对应的转速为3000转/分,而降挡前发动机转速只有2000转/分。在你挂入3挡还没松离合的时候发动机飞轮和压盘的转速和发动机一样,只有2000转/分,而离合器片连着变速箱,其转速则高达3000转/分。
当你松开离合器的瞬间,飞轮压盘与离合器片紧紧结合,来自驱动轮的强大反拖力会通过离合器驱动飞轮、压盘,再强制驱动发动机转速在瞬间提升到3000转/分。这提升速度比原地猛轰油门还快,肯定会对发动机产生很大的冲击,而且整个传动系统上的零部件包括变速箱都要承受这个冲击力。对汽车肯定只有坏处没有好处,长期这样操作的话发动机、变速箱和传动系统哪里最薄弱哪里先出问题。
这就好比你可以提起100斤的重物,但不代表100斤的重物往下掉落时你仍然能拉住它。3挡3000转跑80公里/小时就相当于你提起100斤重物,此时松开油门相当于你把100斤重物缓缓放下,这都在你的力量范围内,不会伤到手臂。而5挡跑80公里/小时突然降入3挡则相当于100斤的重物突然掉落而你去抓它,手臂受伤的概率肯定更大。
下坡时想利用发动机制动,该如何正确降挡才能避免伤车呢?下面我给大家分享几个方法:
1、半联动平衡
比如你用5挡行驶,车速80、发动机转速2000。此时遇到下坡,想挂入3挡利用发动机制动控制车速。你可以先踩离合挂入3挡,然后慢慢松离合进入半联动,有了半联动的缓冲冲击力就小得多了,发动机转速会被慢慢拉升,然后再完全松开离合器即可。
2、松离合前补一脚油,拉升发动机转速
我们知道降入3挡后对应的发动机转速为3000转/分,那么在换入3挡后先别急着松离合,先踩一脚油门让发动机转速提升至3000转或者尽可能接近3000转的区间,然后再松离合。这样离合器结合的时候转速差更小,冲击力也更小。
3、自动挡车
自动挡车一般不需要担心这个问题,因为它的降挡是电脑控制的,降挡时电脑会进行很多操作来降低冲击力。比如液力变矩器解锁,相当于手动挡半联动缓冲。还有发动机会主动提升转速,相当于手动挡补油。
但下坡时自动变速箱一般不会主动降挡,需要我们用手动模式强制降挡,所以操作很重要。挂入手动模式后先降一个挡位,等降挡完成后再继续操作挡杆降挡,给变速箱留下缓冲时间。最好不要一上来就哐哐连续降多个挡位,这样留给变速箱的响应时间太短,换挡质量就不能保证了,冲击力肯定会更大。
虽然汽车没有想象中那么脆弱,但每个部件也都是有寿命的。适当注意一些细节肯定可以延长其寿命。
