'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='通过静态测评,可以很清晰的看出K29相较于之前的K19,具有更大的排量,更具复古格调的圆形灯具,以及更具性价的价格,成为万元出头美式巡航独一份的存在,那么动态体验如何?
坐姿以及骑行三角
与之前测评的K19pro的坐高相同,K29的坐高仍然为710mm,以国瑞177cm的身高是毫无压力,驻车时双脚掌着地,腿部带有一定弯曲,同事172身高坐上去也能双脚全脚掌着地,原厂的坐高充分考虑到了亲民的角度,即使160cm的骑士驾驭起来也是没有压力。值得称赞的是,K29的坐垫更为舒适,更多软质海绵的填充使其舒适性直线上升。
骑行三角方面,加高且较宽的一体把,正常坐姿时,双手自然垂落,腰部骑乘时自然直立的,腿部空间没有蜷曲感,提供了巡航的舒适性。同时宽大的脚踏板设定,在骑行时脚部的支撑良好,相当舒适。
但我们也发现一个小问题,就是后制动脚踏与搁脚设置的太高太近了,对于日常代步需要脚长时间放刹车踏板上时,脚踝就要翘得很高容易疲累,建议将制动踏板设置靠前且偏下一些,脚踝就不会累了。
加速以及极速
K29采用自家的水冷四气门新平台,最大功率20.5kw/9000rpm,最大扭矩23.5N.m/7000rpm,极限断油转速在11000rpm,最终测得0-60的最好成绩为3.1秒,0-100为8.7秒。加速水准除了250级别的运动型街车外,在小排量巡航车里,k29可以排到上游的水准,动力表现良好。
极速表现,在封闭道路上经过长距离的加速,最终测得仪表6档9000rpm时,极速显示为133m/h,实际GPS为127.1km/h,此时距离极限断油转速仍有2000rpm,还有余力,由于路况限制,未跑到官方提供的断油时GPS极速135km/h。出于安全考量,建议不用这么极限的驾驶。由于没有风挡,高速时风阻很大,同时脚踏、手把位的均有高频震感,但优点是此时车身依然稳定不发飘。在急加速时,还是能明显感觉到k29油门响应略有一点滞后感,当然日常骑行并没有什么影响。
值得称赞的是K29上匹配的滑动离合器,在使用时手感轻盈,没有丝毫的不适感,同时换挡的挡位清晰,切档时毫不拖泥带水,对整车的舒适感提升明显,可见力帆作为老牌摩托车企业,对发动机调校的深厚功底,尽管这是一台新开发的动力平台。
震动表现
震动抑制方面K29处理的可圈可点,中低转区域6000rpm以下,震感轻微,从转速7000rpm开始,脚踏板以及油箱部分开始传递较为明显的震感,后视镜逐渐模糊,到转速9000rpm,后视镜模糊到看不清后方状况,此时的脚踏存在高频震动,脚部有麻感,油箱部分震感同样明显,但坐垫部分依然基本没有震感传递,与整车的高频震感形成明显反差。
经过长时间的驾驶下来,我们也发现K29巡航的舒适区间,在6档5000rpm到6000之间,此时分别对应的表速在85到100左右,在这个区间行驶时K29的震动控制出色,基本没有明显的震感传递,相当舒适且轻松的。
制动表现
制动配置上前单向双活塞,后单活塞,配合双通道ABS的加持。与之前K19pro的手感接近,制动体验中呈现出较为绵软的状态,首先是制动的手感较为生涩,感觉刹车压力传导不够迅速,其次脚踏制动调校很硬,没什么行程,即便用力踩下,刹车踏板的下移幅度也很小。
但实测制动成绩还不错,60-0急刹成绩为15.8米,30-0为3.9米,制动成绩在我们之前测试的250车型中属于中上水准,制动压力的传导,不够迅速和及时,同时制动手感有些生涩,进行连续的制动时骑士的疲劳感明显,这是需要改进的部分。
好在K29的前后制动力的分配较为均衡,ABS的介入时机合适,后轮的ABS介入相较于前轮会更早一些。ABS采取舒适化的调教方式,作动频率良好,弹手感较轻,整个制动过程中车身很稳定,没有甩尾及不稳定感。
非铺装路面体验
K29在我们旅行中通过碎石和小坑洼的破碎路面,在时速62km/h左右时车辆表现舒适,前后避震器的支撑以及回弹良好,可以很好的将路面的坑洼过滤,手把坐垫脚踏都没有明显的震感,骑行的姿态稳定,这套避震器的原厂设定,定位于舒适巡航恰如其分,值得好评。
弯道性能
弯道方面的表现与之前测试的K19接近,定位于舒适性巡航,注定在弯道方面表现平平。在入弯前连续降档,滑动离合器的质感轻盈,好用,原厂皮带传动的加持下,感受顺畅,这是表现优秀的部分。
入弯前重刹进行速度的调整,能明显感受到刹车力的不足,需要配合降档位进行减速,制动的感受一般,同时在连续的左右翻身以及回头弯中,K29的车身响应会有一定的钝感,谈不上较为迅速的倾倒,在弯中的信心一般,这也是巡航车的正常表现。
弯道的极限属于常规水准,在轮胎还有1指余量时,左右脚踏板就开始触地了,好在这套多功能胎的抓地性能良好,应对不太激进的跑山,其抓地性能是足够的,没有出现打滑或是不足的状况,按照K29的弯道特性来看,可以支持我们日常的一些弯道,但较为高速的弯道以及连续弯道,不是他的长处,这也是巡航车型的共有特性,无可非议。
排气声浪
青出于蓝而更胜于蓝,K29的声浪更为澎湃,明显的照顾到了车主的需求,声浪调得韵律感十足,连续绵密的突突突声浪,在巡航车这个类别表现符合定位,个性满分。
油耗表现
最重要的油耗测试方面,在我们经过一天的暴力驾驶和城区通行,重新加满燃油4.82L,累计行驶里程为132公里,换算得出测评油耗为 3.6L/100km,日常正常油耗应该在3-3.3升左右。结合K29原厂14L的油箱,续航能力可以达到 420公里,用它进行一场小短途的旅行不在话下,即使远距离的摩旅也是没什么压力。
总结
作为力帆K系列美式巡航的延续,K29采用全新的250水冷四气门引擎、滑动离合器、双通道ABS、皮带传动、智能车联网系统,一系列配置让其在巡航车型的竞争力爆棚,与自家的K19的12980元价格相比,优势尽显,却仅有1000元的差价,带来更好的动力输出,非常划算。试驾中没有发现什么硬伤,主要就是高速骑行时的脚踏、油箱位置的高频震动以及急刹时的生涩手感,但相对仅13980元的超高性价比价格,这些小瑕疵并不算什么,面对对比同级别250复古巡航,比如16980元的灰石250,其价格优势很明显。如果能将部分细节再进行优化,K29在巡航车品类中愈发凸显。
本次测评弯道小视频用到了Insta360全景相机拍摄。
视频正在加载中...
视频正在加载中...
