348
更换刹车片时的注意事项主要有:
1.分清内外刹车片,刹车片的摩擦面应向刹车盘,使盘片配合合适。安装好附件后,应紧固钳体,且在紧固钳体前,应用工具(或专用工具)将钳上的塞推回位,以便于将钳安装到位。
2.如果需要更换鼓式制动器上的刹车片,建议到专业维修厂请专业人员操作,以免出现差错。
3.安装新刹车片时,一定要注意对其边角进行打磨,还需要对整个摩擦表面的边缘位置进行打磨,这一工序就是噪音匹配。
4.更换时应换原厂备件提供的刹车片,以使刹车片和刹车盘之间的制动效果最佳,磨损最小。
5.更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回,不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
更换刹车片后的注意事项主要有:
1.安装好制动器后应该将轮胎复位,安装轮胎螺钉时,应对角紧固,这样有利于保护轮胎和刹车轮毂。同时,检查胎面及边缘的磨损情况是否正常,最好左、右两轮能定期更换使用,这样会有利于延长轮胎的使用寿命。
2.更换新的刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙。
3.更换刹车片后,尽量不要用大脚刹车,更不要突然刹车,而是需要进行低速磨合。例如,加速到60公里/小时,然后轻踩刹车降速到10~20公里/小时的速度。磨合时尽量使用分次点刹进行制动,不要在没磨合好之前使用急刹车,这样很伤刹车。如此重复上述操作磨合十几次即可。
4.为了确保行车安全,建议车主定期到专业的汽车维修店进行刹车系统的检查和维护。例如,定期清洗刹车系统和检查刹车片的磨损程度,及时更换损坏或磨损严重的刹车片。
5.请注意,更换刹车片是一项技术性较强的工作,如果操作不当,可能会影响刹车效果,甚至对行车安全造成威胁。因此,建议车主在更换刹车片时,尽量选择正规的汽车维修店,由专业的技师进行操作。
