242
现在考驾驶证很难,对于科目二有没有操作技巧?
科目二包括倒车入库,侧方位停车,曲线行驶,直角转弯,坡道定点停车和起步五个项目。
上车准备。
一、上车首先要调整汽车座椅。前后调节座椅,一脚快速踩下离合器,膝盖不能太直,要有一个弯曲度。两臂伸直搭在方向盘上沿。双手握在三九点钟方向时,可以微微弯曲。
二、调节左右后视镜。
⑴ 左后视镜的调节,按向下箭头,先把按钮压到最低,在后视镜中能看到左后轮胎及触地点。前车门把手位于后视镜的上下1/2处。按向左箭头,直到车身占后视镜的左右1/3处位置。⑵科目二中,右后视镜与左后视镜调法一样。
三、调整完坐椅、后视镜系好安全带。
打开左转向灯准备起步。
进入考试区。
一、倒车入库
从起点驾驶汽车至A点,行驶过程中汽车左视镜要与B线平行,即汽车不要超过图中的虚线,保持距离在1.5-1.8米。当肩膀与A点的红线对齐即可停车。 从A点开始右倒车,
观察左后视镜,当左后视镜完全覆盖住A点的红线后,迅速向右打死方向盘。
观察右后视镜,从右后视镜中观察D角,判断其与车身的宽窄,若窄了,可以回一下方向盘,视情况而定。
观察左后视镜,当左后视镜中出现E角,迅速回正方向。
观察左右后视镜,判断车尾哪边大就向哪边打方向调整车身,避免压线。 车身与两库边线平行时回正方向。
观察左后视镜下缘与库角C重合时停车。
从车库往起点方向行驶。
驾驶汽车匀速缓慢行驶,当你的左肩与C角平行,即可往左打满方向。
车身与B线平行时回正方向,缓慢行驶至起点,当肩膀与起点线对齐即可停车。
开始左倒车。
从左后视镜观察C角,判断其宽窄,进行调整。
观察右后视镜,当右后视镜中出现G角,迅速回正方向盘。
观察左右后视镜,判断车尾哪边大就向哪边打方向调整车身。 车身与两库边线平行时回正方向。
观察左后视镜下缘与库角C重合时停车。
从库中开往A点驶出。
驾驶汽车匀速缓慢行驶,眼睛目视前方,观察B线,当引擎盖将要覆盖住B线时,迅速往右打死方向盘,驶出A点。完成倒车入库。
二、侧方位停车
1、领线
这里有一个对线小技巧,用右车头1/3处与库边线对齐,沿着这个点向前开。这时,车身与侧方位的库边距为30厘米。 汽车沿库边线开到起点线,从右后视镜中看到A库左前角时停车。在右后视镜中能看到库左前角。
2、侧方位停车
汽车用匀速缓慢的速度,向后倒车。在右后视镜中看到A库左前角消失时,迅速向右打满方向。 这时观察左后视镜,看到内库角(C库右后角)时,向左回一圈方向。 汽车继续后倒,当左后轮压到,库边虚线时。再向左打一圈方向。汽车进库后调整车身,看左右后视镜调整到与两库边线平行时,踩离合,踩刹车,停车。
3、出库
打左转向灯,挂一档,松刹车,慢抬离合到半联动。当车头右1/3处与库边线重合时,向右打一圈方向。汽车继续向前开一段儿。当车头左1/3处与路边线重合时,再向右打一圈方向。车身与路边线平行时。回正方向盘。保持匀速缓慢的速度,驶出侧方位停车区。
侧方位停车中,起步的距离一定要控制好,不能压线。车身与库边线的距离保持在30到50公分。距离太宽了,倒车时容易压路边线。速度保持匀速缓慢,不能中途停车。
三、曲线行驶
曲线行驶时记住曲线行驶的技术要领。
1.用方向盘的正中间对准车道中心行驶。汽车慢慢向右边车道靠近。
2.当左边车头大灯与右边线重合时,方向盘向左打一圈。汽车沿着这个重合点匀速缓慢向前开。
3.观察左边车头与左边线重合时,迅速回正方向。
4当右边加强筋与左边线重合时,迅速向右打一圈方向。汽车沿着这个重合点匀速缓慢行驶。
5.汽车快要出弯时,迅速回正方向。
曲线行驶时车辆不能压道路边线。 保持匀速缓慢的速度行驶,不能中途停车。可以多观察左右后视镜,及时调整方向盘。
四、直角转弯
从起点驶入直角转弯项目,向左转弯要靠右边线行驶,距离右边线④大约30cm。为左侧留出足够的空间,以防压线。观察左后视镜,当左后视镜,与直角转弯处的A角齐平,即可往左打死方向盘。打方向要迅速,车速保持匀速缓慢即可。
五、坡道定点停车和起步
1 、注意车身与路边线保持30cm,用右边车头盖1/3处与右侧白线重合时的点来做参照,这时车身与右侧边线为30cm。
2、 定点停车 :观察左后视镜下边缘与粗黄实线上沿重合时,踩离合,踩刹车,拉手刹,停车。这里的停车定点的位置,要根据个人的实际情况来看。个子高,个子短,坐位调节靠前还是靠后,定点停车的位置都不同。
3、半坡起步
放手刹,打左转向灯。慢抬离合至半联动状态。看到车头翘起,车身抖动时,汽车有一种向前的冲劲。这时左脚不动,右脚慢慢放开刹车踏板。 汽车保持匀速缓慢的速度上坡。
坡道定点停车和起步:
1,车速要保持匀速缓慢,否则看点不准,错过定点停车的时机。
2,根据个人具体情况定点停车,到点踩刹车要果断,否则容易溜车。
3, 掌握好离合器的半联动状态,否则容易熄火或后溜。
4,多加练习定点技术,能准确定点停车成功。
5,注意坡上定点停车,起步时间不能超过30秒,否则不合格。
6,注意考试扣分点,避免扣分。
7,平时练习时,要注意坐姿,根据个人身高,找出最合适自己的参照点。
8,多多练习这个参照点,达到熟能生巧。
9,考试时保持良好心态,避免过于紧张导致的失误。
