1568
在电动汽车的动力系统中,电池的选择一直是备受争议的焦点。
有些人支持三元锂电池,认为其具有出色的抗寒能力和高能量密度,就像是在冰天雪地中依然保持着活力。
另一方面,也有人偏爱铁锂电池,强调其更长的循环寿命和卓越的安全性,就像是一位经验丰富的船长,确保航程的平稳。
面对这两种声音,你是否也在纠结,究竟该如何选择呢?
向许多拥有5年以上购车经验的朋友咨询后,他们的见解或许能为我们提供一些指导。
这背后的原理和考量,可能很多人还不太清楚!
首先,我们先从三元锂电池的特点开始探讨。
01 三元锂电池的特点相较于铁锂电池,三元锂电池的最大优势,毫无疑问是其高能量密度。
简单来说,就是在相同的重量和体积下,三元锂电池可以让你行驶更远的距离。
尽管通过增加体积,铁锂电池也能达到类似的总能量,但由于重量的差异,两者的续航能力还是存在显著差异。
这也是为什么市面上的高配纯电动汽车几乎都采用了三元锂电池的原因。
除了续航能力,三元锂电池在寒冷环境下的性能也非常出色。
即使在严寒的环境中,它也能保持良好的放电效率,以保持更长的续航里程。
对于居住在长冬季或低温地区的人来说,这一点尤其重要。
然而,优点的背后也存在挑战。
三元锂电池的价格较高,在预算有限的情况下,需要考虑到这一因素。
更重要的是,与铁锂电池相比,三元锂电池在热稳定性方面稍逊一筹,这意味着在极端情况下,其安全性不如铁锂电池。
想象一下,如果发生车祸导致电池损坏,三元锂电池发生起火的可能性会非常高,火势可能会迅速蔓延,给乘客撤离留下很少的时间。
02 铁锂电池的特性接下来,我们来探讨铁锂电池的特性。
相较于三元锂电池,铁锂电池最大的特点应该是其稳定性。
有多稳定呢?以最早一批的铁锂电动车为例,9年过去了,电池在良好维护的情况下,仍然能够行驶400公里。
也就是说,相较于新车,电池的性能衰减不到10%。
当然,这不仅与特斯拉良好的电池管理有关,更重要的是,铁锂电池的循环次数可以达到2000次以上,甚至有些可以达到5000次——几乎是三元锂电池的2-3倍。
此外,铁锂电池的热稳定性也能确保火灾风险极低。
火灾风险有多低呢?从感觉到电池故障再到起火,至少会有几十分钟的时间,有时甚至能延长到几个小时。
想象一下,如果发生严重的车祸,并影响到电池,这么充裕的时间是多么重要。
相反,很多三元锂电池的案例就很悲惨了,电池冒烟到起火的时间非常短,而且火势很难扑灭,短短10分钟就能烧毁一辆车。
谈完了三元锂电池和铁锂电池的差异,那么到底应该如何选择呢?
03 到底应该如何选择?现在,你可能认为电池选择的答案已经显而易见了。
但如果我们仅仅停留在表面,那就大错特错了。
在现实世界中,电池选择的背后,隐藏着更多的细节和场外因素。
首先,让我们来谈谈续航里程。
尽管乍一看,三元锂电池和铁锂电池在续航上似乎有明显的差距,但实际情况却并非如此。
因为三元锂电池最理想的充电区间是20%-90%;而铁锂电池恰恰相反,最佳区间是20%-100%。
也就是说,一个续航里程为700公里的三元锂电池和一个续航里程为600公里的铁锂电池,在日常使用中的差异微乎其微。
这并不是说三元锂电池不能完全充电使用,而是因为经常完全充电会影响电池寿命,所以三元锂电池的循环次数较少。
当然,由于电池充电特性,充电过程中的最后10%会充电速度变得非常缓慢,如果没有耐心或者家庭充电设施,还是建议选择三元锂电池。
其次,在安全性方面,除了电池本身的特性外,还与车辆的安全设计措施密切相关。
如今的中高端电动汽车,大多配备了先进的无热蔓延技术,甚至在极端测试中,电池受到枪击也不会起火。
这样的技术进步意味着,只要车企的安全设计做得足够好,我们就没必要对电池过于担忧。
最后,谈到使用便利性,铁锂电池需要更多的维护。
与三元锂电池相比,铁锂电池更容易出现电池一致性问题,这直接影响了电池的寿命和稳定性。
因此,铁锂电池用户需要定期(每月或半月)将电池充满至100%,以便校准电池。
充电过程中,前90%的充电速度相对较快,但到了最后10%,充电速度会急剧下降,有时与前90%的充电速度相比几乎可以忽略不计。
对于缺乏耐心或者没有家庭充电设施的用户来
说,这可能会带来一些不便。
总而言之,不管是三元锂电池还是铁锂电池,都有其优势和劣势。
需要根据个人情况进行判断,不要只凭表面特性做出选择。
否则,一旦购买了,就很难后悔了!
