458
汽车轮胎是车辆安全的重要部件之一,它不仅承载车身的重量,而且还担负着车辆的安全。 据统计,有46%的交通事故是由轮胎故障引起的,这其中爆胎故障就占据了大约70%。 所以日常对于轮胎的保养和检查就十分重要,避免行驶中爆胎事故的发生。 今天我们聊一聊如何避免车辆爆胎。
我们日常要对自己爱车的轮胎状况有所了解,平时做好以下几项检查:
1、检查轮胎花纹深度
如果是使用超过两年以上的轮胎,我们日常要注意轮胎花纹的厚度,花纹的厚度一定要超过1.6毫米,因为轮胎上的花纹有排水和增加摩擦力的作用,轮胎如果磨损过大,花纹厚度太薄,就起不到保护的作用了。而且轮胎胎壁越来越薄,承载能力下降,极易引起爆胎事故。我们平时可以使用壹元的硬币来进行测量,国徽一面放入轮胎花纹中,如果能够看到整个国徽标志,那么说明花纹的厚度不足了,就需要更换轮胎了。
2、检查轮胎磨损指示标志
轮胎的沟槽中都会有磨损指示标志,如果能够清晰看见胎面已经接近磨损指示标志,说明轮胎的使用寿命也就到了。这个时候轮胎的凹槽变浅,花纹也基本快磨平了,这就意味着要马上更换轮胎了,不然爆胎的风险很高,随时都可能发生。
3、检查轮胎外观
轮胎是橡胶制品,随着时间的流逝,轮胎是会出现老化的,我们日常要检查轮胎的老化情况,胎侧有没有裂纹出现,如果有就是老化的问题造成的。日常要多多注意观察,轮胎更换也要提上日程。还有日常不规则的驾驶可能会造成轮胎侧面鼓包的情况,一旦轮胎侧面鼓包或者出现裂口,这就需要马上进行更换,不能再继续使用了。
4、行驶中车辆是否有抖动
车辆在行驶过程中出现少量抖动是不可避免的,尤其是行驶在不平整的路面上。但是如果出现长时间的抖动就是一个故障了。引起车辆抖动的原因很多,但是大部分可能是轮胎的动平衡出现了问题,如果没有及时去解决问题,长时间的使用可以造成轮胎变形等故障。会减少轮胎使用寿命,增加轮胎故障的发生率。
如何防止爆胎的发生?
1、定期更换轮胎,轮胎正常使用寿命是3到5年,到达年限就应该进行更换了。
2、调整标准气压。按照车辆气压要求,日常保持车辆的前轮和后轮的气压,不要过高也不要过低。
3、轮胎的补胎次数如果达到3次,就应该更换了,如果是轮胎的胎壁破损,要直接更换。
4、在正规的渠道购买,避免买到翻新轮胎。我们只要做到日常勤于检查轮胎的状况,并且发现问题及时解决问题,就能大概率避免爆胎事故发生。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注【车贝健】
