429
为何有些摩托车司机不愿意戴头盔,即便愿意戴头盔也很排斥全盔呢?
究其原因是摩托车全盔真的很重,有一些特殊类型的全盔会更重;把头盔戴在头上的感觉就像是负重跑一样,骑行一圈下来真的会脖子酸疼。
那么各类型的摩托车头盔到底有多重,头盔是不是越重就越安全呢?今天就来讲一讲这个话题。
关于重量半盔是最轻的头盔,其重量一般在1000克左右,也就是一公斤的重量;不过这里指的是防护措施比较全面的半盔,如果是连内衬都没有普通半盔则只有六七百克,如果是连防撞缓冲层都没有瓢盔,那么它的重量也就是一斤左右。
所以半盔是最轻盈的头盔,但同时也是保护性最差的头盔。
半盔起不到有效保护后脑勺、下颌骨和两侧耳朵的作用,一旦摔车则有可能造成这些位置的骨折,甚至有可能会毁容;所以半盔是不建议在长途驾驶或中高速骑行时使用的,半盔适合城市道路短途通勤或中低速休闲骑。
3/4盔的重量会大一些,重量可以在1200-1300克左右,属于偏重型的头盔;这种头盔的特点是能保护后脑勺和两侧,依然起不到保护下颌的作用。其适用场景是半径较大的通勤骑行和休闲骑,长途高速驾驶的时候依然不建议使用。
除非头盔有足够大的面罩,并且面罩放下之后可以覆盖下颌,面罩不通过卡口则无法上翻的半盔,这种半盔倒是可以长途骑行使用。
全盔的重量是最大的,一般在1500克左右,也就是三斤重。
一般的全盔重量是瓢盔的三倍左右,比半盔重300~500克,但也有一些采用轻量化材质的全盔可以偏轻盈;个人使用的复古风格的全盔就只有1350克左右,重量适中,长时间佩戴骑行也不会感觉到过于疲劳,反之,没有轻量化的3/4盔反而达到了1500克,所以全盔不一定是重的,但是保护性一定是最强的。
特殊类型的全盔往往更重,比如一部分的揭面盔可以达到1600~1700克左右;由于其特殊的结构设计会降低头盔整体结构强度,于是则不得不在一部分的关键位置进行材料加强,头盔自然会更重,笔者的拉力揭面盔重量就超过了1700克,戴起来真的会感觉很重。
可以说1500克是头盔重量的分水岭,低于该标准的全盔不会明显感觉到重,反之则会有些影响佩戴后颈部的感受;但好在大部分全盔的重量都在1500克上下,1800克几乎是上限,除非特殊类型的头盔,否则一般没有超过1.8公斤的存在。
重量和安全性头盔理论上是越重越安全,因为更重的头盔往往有更全面的防护结构,从外壳到缓冲层再到内衬的用料都会更加扎实。
当然也有例外,那就是使用轻量化材料打造头盔。
比如有些品牌的头盔会说使用“碳纤维材料”实现轻量化,只不过这样的观点往往是错误的;因为碳纤维材料的密度实际只是与一部分工程塑料相当,甚至于比一部分工程塑料的密度大,说白了就是工程塑料的头盔有可能会更轻盈。碳纤维材料的主要优势是强度高,想要体现出轻量化的优势则要与金属材料相比,比如用于替代钢材或铝合金;反之,与主要材料是塑料的头盔相比则没有轻量化的优势。
总结:
轻量化材料理论上可以降低头盔的重量,但是轻量化材料的可选项很有限且成本普遍很高,如碳纤维材料并不能起到有效轻量化。所以重量确实可以作为判断头盔可靠性的参考之一,也是不需要其他知识储备的最简单的参考。
关于头盔的重量知识就讲到这里,对于摩托车司机而言,如果通勤场景包括路况复杂的国道和省道的话,一个可靠的全盔是必不可少的;重一些的全盔也没有关系,有几天的时间也就适应了。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
标签: 安全
