381
如果是小白不会看二手车,那么最简单的方式就是借助第三方监测机构进行鉴定,一个是4S店,一个是保险公司,再一个就是交通管理局,这几个机构的维修、理赔以及违章记录都是没办法造假的。
怎么查二手车有没有出过事故?
4S店、保险公司以及交通管理局,是查看二手车是不是事故车最简单方便的方式。
1、查理赔。可以打电话问保险公司,查看车辆的理赔记录,保险公司的记录是做不了假的。一般的事故车维修时都会报保险索赔,一旦出现索赔记录,我们就可以判断车子出了什么事故,问题大不大。保险公司的车辆信息一般是共享的,对于此前出过事故的车辆,哪怕换了保险公司或者换了车主,只要车架号不变,依然存在相应的记录。
2、事故记录、维修记录查询。大多数的车主,在保修期有事故的都会选择去4S店维修,以免影响保修,另外如果是对方有责任的,也会选择4S店,以确保配件正宗。我们在支付宝上搜索【知车教官】小程序,选择事故记录查询和维保记录查询,一般只需要提供车架号就可以查询到,通过查询事故出险记录和维修记录,您可以了解车辆是否曾经历过重大事故,以及事故后的维修情况,从而判断车辆的整体质量。
鉴定二手车是不是事故车的小技巧
一
外观辨别法
1、看接缝,引擎盖缝隙、前杠缝隙、后备箱盖与尾灯、两侧后翼子板之间的缝隙是否均匀,以及尾灯的新旧度是否一致,灯位缝隙是否整齐。如出现线条弯曲、缝隙大小不一、装饰条有脱落或新旧不一,那么该车可能出过事故或维修过。
2、检查两边大灯、雾灯新旧程度是否一致,检查门窗玻璃码的生产日期是否一致,看看门子是不是动过,如门上的铰链是否被拆卸痕迹等,大概率是事故车。
3、查看是否车子翻新过,如果车子有被翻新,很有可能发生过事故。如果一辆车翻车之后,维修人员再修复完毕之后肯定要为其做喷漆处理,敲击车顶部,正常情况会是特别脆的声音,如果声音发闷则是因为做过漆,那基本上就是翻新车。
二
内部评判法
1、轻度追尾是车辆过程中经常发生的事故之一,检查是否追过尾得从车身的前部入手。
首先打开发动机盖,检查发动机盖的边缘胶条是否平整,触摸感觉是否偏软,如发现胶条不平整或者触摸感偏软,则应该是修复过发动机盖。检查前梁和转向连接处是否有断裂、焊接痕迹,如果有说明车辆发生过重大事故后修复。
2、打开后备箱,检查备胎的位置否是有断裂和焊接的痕迹、明显的移位等,有则说明车尾发生过事故。
三
内饰检查法
1、检查座椅、内饰是否有破损修补痕迹,一般会进行喷漆、打蜡翻新处理,会有强烈刺鼻的气味。
2、看自然磨损程度,观察脚踏板(油门、刹车、离合)磨损情况,也可以看看控制台按键、旋钮的磨损程度,使用频率高的车,自然磨损严重,再配合里程表公里数对比是否合理范围内(一般家用轿车一年行驶2万公里)。
3、至于二手车调表怎么找证据的问题,其实程度较好的新车可以查该车的维修保养记录,可以仔细检查汽车内饰是否老化以及磨损程度如何,检查汽车方向盘和脚踏板的磨损程度对该车进行判断,最后观察汽车轮胎的磨损程度就基本可以判定了。
四
试驾感受法
建议找一个专业的二手车评估师,或者驾驶技术娴熟的朋友试驾,感受启动时是否有异常,起步动力问题,行驶时方向盘左右打,看看力度是否一致。方向盘打到极限位置,轮胎经常蹭着轮线的话,会对行驶安全造成威胁。如果是手动挡车型,还要检查换挡时是否平顺。
出现以下情况之一,都算事故车:
①车身后翼子板撞击损伤超过其三分之一
②撞击后损伤到发动机仓或驾驶室
③减震器、纵梁、ABC柱、其他不可拆卸部件有(变形、切割、焊接维修)的迹象
④因撞击导致安全气囊弹出的车辆
⑤车身泡水超过二分之一,或积水进入驾驶室的车辆
⑥车身焚烧超过0.5平方米,修复后仍存在安全隐患的车辆
