571
在加油站加油的时候,相信很多车主朋友都碰到过这种情况,很多加油站的工作人员会说油箱打开的时候说有“滋滋声”,回气很重,或者是油箱压力太高,这时候大多都会推荐车主买燃油宝。对于很多新手司机来说,就搞不懂到底需要不需要买燃油宝,我就来给题主解析一下。
首先分析一下为什么会有声音,其实主要是由于油箱里面和外面的压力不同引起的。通常,汽车油箱中的碳罐都有通气平衡内外气压的作用。当碳罐出现问题之后,油箱盖若没有泄压的作用,则会导致压力不平衡的情况。
其实,出气声通常会在夏天出现,因为夏季的温度比较高,汽油受热后会发生膨胀,因车辆空间是固定的,密封在内的油气会出现压力,里面的压力要大过外面的气压,所以在开启油箱时就会有声音的出现。其实,这时出现的声音,问题并不大。
要是开启时所出现的是吸气声,则表明油箱内的压力要小于外面的压力。出现这种情况很有可能是碳罐或电磁阀有故障了。当油箱内的压力要小于外面的压力,可能会出现两种隐患:
一,当油箱内的压力要小于外面的压力,可能会引起油箱变形,要是严重变形的,可能会连油都加不进去。
二,当油箱内的压力要小于外面的压力,和外面不通气,那油泵就会一直往外抽,久而久之都可能会导致油泵损坏了。
