开车时打开暖风有异味,有好多种原因,例如好久没有使用过,或者空滤过脏,这种情况,如果异味不是一直有问题就不大,但是还是要根据实际情况来判断异味的来源!
假如开暖风时,使用的外循环模式,有味道说明来自发动机舱,发动机舱内又有很多塑料和橡胶的零部件,发动机正常工作后温度变高,有些塑料和橡胶部件,可能就会散发出来糊味,特别是新车,但是这种味道不久后就会消失,如果异味明显,且持久有异味出现,建议还是检测一下发动机舱,不是有漏油就是漏液!
如果使用内循环的情况下,一般是不会有焦糊味的,出现焦糊味后,还是应当先排除其他情况,假如只是开暖风有焦糊味,那么这是正常情况,因为有电辅助加热,是电器元件工作时的味道,暖风通过硬塑料管道,塑料受热产生的,和一些车的出风口材质也有关系,这种情况基本上也是刚开始有热风的时候出现,所以并不用担心!
汽车散发焦糊味的三个对应措施
1.假如说一旦是闻到非金属材质有烧糊气味,那通常是离合器摩擦片出现烧坏又或太热的状况。此种烧糊味当中通常也会有夹杂些焦臭的味道,由于离合片材料也是由于橡胶以及石棉等些材质复合所致,那次也是需要修理厂去做个处理!
2.长时间下坡又或是手刹忘记放下之时,那刹车片易受热升温太高,导致轮胎出现糊味,一旦闻到次味之时,那最好能立刻靠边停车等着刹车片温度能慢慢降低再去开车。此外,或许是由于发动机皮带出现了故障,那这时候也是要检测下发动机舱之内各条皮带是不是有松弛打滑状况!
