196
处理油底壳漏油的方法包括以下几个步骤:
1. 检查油封:有些油封使用过久会因橡胶老化而失去弹性,发现泄漏应及时更新。
2. 检查单向阀、通气阀是否堵塞:由此引起箱壳内温度升高,油气充满整个空间、排放不出去,使箱壳内压力升高润滑油消耗增加和更换周期缩短,此时需对车辆进行定期检查、疏通、清洗。
3. 检查各类油管接头密封:车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,会引起渗油,此时应更换联管螺母,用研磨法解决其锥面密封,使螺母压紧而解决密封问题。
除了上述检查之外,油底壳漏油还可能有以下原因:
1. 使用的机油不符合原车标准型号,造成机油粘度过稀。应更换符合原车标准的机油。
2. 机油加多,应注意机油加的量应保持在正常刻度内。
3. 油底壳放油螺丝松动或损坏,放油螺丝垫片起到一定的密封作用,此垫片最好根据保养周期定期更换。拧紧或更换放油螺丝。
4. 油底壳密封垫老化或质量有问题,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫或者局部漏油故障点位打胶处理。
请注意,处理油底壳漏油问题时,最好由专业的汽车维修工进行检查和修复,确保操作正确和安全,了解详情可以咨询河源德宝一汽大众,地址河源市东环路河源市超然汽车城内。
