401
作者:撸车师兄
各位老司机有没有发现,车上总有一些零件,它平常看起来没什么用,但是好像每台车都有,我自己玩车这么几年下来,感觉这些零件的本质,好像都是“车厂的自动提款机”,所以我们今天就来先聊一聊,最明显的一个“ATM零件”,发动机装饰罩。
相信现在99%的车应该都有这个吧,这个东西目前看起来的唯一作用,就是让你打开机盖的时候,机舱看起来更加整洁,有些可以让你感觉机舱很酷炫,但是这个东西真的只有这个作用吗?显然不是。
首先,它第一个最大的作用,就是降低整车成本,肯定会有老哥说,这明明是多了一块塑料板,应该是增加成本才对啊?问这个问题的老哥还是单纯了;
这个板子只要往上一罩,整个机舱的线路和管路布局的设计,你就看不见了,那就不需要太讲究了,设计的成本可以降低;
所以各位有没有发现,凡是机舱装饰罩用的越多的民用车,注意我说的是民用车,罩子拆掉之后,机舱看起来越乱;
反而是不用这个罩子的民用车,机舱看起来却是井井有条?
其次,现在汽车生产工业里,总装线上用到人力环节最多的,就是机舱位置的安装,那么只要机舱位置的线路管路不用那么讲究,这个环节的人力成本也能降下来,而且总装线的生产速度也提上去了,效率也提高了,成本就进一步下降;所以增加这一块塑料盖的成本,就是可以降低其他更多方面的成本的,还能让普通车主觉得机舱更加整洁了,如果你是车厂老板,你会不会这样做?
如果你还不能理解,那么你可以把发动机装饰罩想象成主播手机里的美颜功能,只不过它是在给机舱美颜,而机舱里面,依然是个粗糙的“抠脚大汉”。
当然,肯定有老哥会说,这个塑料装饰罩,最早就是某些豪华品牌开始用的,它们的机舱布局可是精心设计过的,难道装个塑料盖子也是为了降低成本吗?问得好!这就涉及到这个盖子的另一个“好处”了。
众所周知,发动机所产生的热量,除了被冷却液带走一部分之外,其他部分想要散掉,无非就是三种方式,辐射、传导和对流;
当没有这个装饰罩的情况下,发动机散发出来的多余热量,可以直接通过热辐射的方式,传递给引擎盖,引擎盖把它快速散发到空气中,或者以热对流的方式传递给车头吹进来的风。
但是多了这个装饰罩之后,通过辐射方式传递的热,就会先被它给拦住一部分,所以,做个简单的测试就能发现,发动机装饰罩内的空气温度,是要明显高于装饰罩外面的;
其次,大部分家用车的发动机装饰罩,不会像个别豪车的装饰罩,还给设计一个导风管,所以它也对发动机的对流散热产生影响。
这两重影响叠加起来,对于目前家用车主流的发动机水冷散热系统来说,其实压力不大,几乎可以忽略不计,毕竟每台车的冷却系统其实都是有比较高的冗余设计的;但是高热量对于发动机舱里其他的电子元件,以及塑料和橡胶密封零件来说,肯定是有害无益的。
所以如果你是个老司机,是不是会常常感觉,为什么现在很多车开个7、8年,甚至5、6年就开始密封垫漏油,管子漏水?是不是德系车的漏油率要高于日系车?
所以,这个盖子虽然成本不高,但是它能够加快你机舱零件的更换频率,间接给经销商提供利润,属于是稳赚不赔的创收项目了。
那么车上还有那些会给车厂当自动提款机的零件或者配置呢?其实还有很多,大家点赞如果多的话,我们下期接着聊!也欢迎各位在下方留言评论区说出你的遭遇,大家一起避坑,守护钱包!
