427
2024年4月3日7时58分,在我国台湾花莲县海域(北纬23.81度/东经131.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米;此次地震在厦门、福州和杭州等地亦有震感,花莲附近已出现部分房屋倾斜或倒塌。
面对地震该如何自救?
在街头巷尾总是停满汽车的时候,汽车可以作为临时庇护所。
汽车的钢铁外壳大地震总会造成房倒屋塌的情况,如果在城市区域内遭遇地震,客观上很难及时撤离到空旷区域;此时如果已经避无可避则可以就近躲在汽车里,不论是谁的汽车,在这种情况下可以强行破窗打开车门进行避难。
只是在汽车的钢铁外壳能不能起到有效的保护作用呢?
答案是肯定的。
汽车的钢铁外壳能起到保护作用,虽然面对质量较大的坠落物不一定不会变形,但是一定比躲在车外直接面对碰撞更加安全;车辆的框架式车身架构总能承受数吨的重压,因其结构中有A/B/C/D柱(轿车没有D柱),当有重物坠落时,车身框架很有可能不会变形。而即便因重压导致变形也能起到有效的缓冲作用,且变形程度也有可能达不到完全压扁车身的标准;所以遭遇地震时躲在车里一定是更安全的,不过有些细节也要注意。
当躲进车里的时候不要坐在座椅之上,应当躲在座椅之间的间隙里或者厢式车(SUV/MPV等车型)的后备箱里。
因为要防止车厢顶部被压垮,在A-D柱压垮之后,框架四周依然能起到支撑作用,所以在车里的位置一定是越低越好。
关于防止坠落物砸伤和使用汽车躲避还有一点需要注意,那就是不要躲在汽车的底盘下方!有一些越野车、皮卡车或卡车的离地间隙很高,底盘下方有足够的空间去躲避,但是这个位置非常危险。
因为连接车轮和车身的悬架支撑结构是弹性元件,各类弹簧都是可以被压缩的,重物压住车顶不一定会造成车厢变形却一定会把弹簧压到极限!此时离地间隙很有可能缩小一半甚至更多,轮胎也会被压扁。原先有三四十厘米的离地间隙在重压之下可能只剩下十多厘米,此时躲在底盘下方真的有可能被直接压死。
所以汽车可以用来躲避坠落物,但一定要躲在车里的间隙中,不建议坐在座椅之上,更不能躲在底盘下方。
行驶中的注意事项如果在车辆行驶中遭遇地震,正确的做法如下。
遇到地震的时候是人都会慌乱,此时肯定会有些司机在公路上横冲直撞,这是非常危险的;而且很容易造成道路的拥堵,最终结果是谁也无法撤离危险区域。所以在遭遇地震时一定要按照车流整体行进速度行驶,在有条件的时候才能加速驶离;如果无法及时驶离,在行驶中要寻找远离高楼的区域停靠,要避免高楼上的玻璃幕墙、广告牌等重物坠落。
空旷区域总是相对安全的,各个城市的大型公园都是正确的避难场所。
重点注意事项:
空旷区域安全的前提是远离河流和大山。
强震很有可能造成河流改道进而引发洪水,在山区还有可能造成泥石流!不能小看次生灾害的危险性。印象中在十年前笔者曾经参与过一起山洪泥石流救援任务,在万佛湖,一次山洪可以在大山之间冲出比双向八车道还要宽的滩涂,其危险系数是非常高的。
所以选择合理的避难区域是很重要的,空旷的平原区域是最佳选择。.
手机的重要性最后要掌握的知识点是被困之后的自救或等待救援,手机是非常重要的求生工具。
在城市区域里几乎人手一部手机,在遭遇地震之后不能丢掉手机。
虽然地震会造成通信中断,周边的信号塔大概率都会倒塌,但是也不用过于担心;因为应急通讯救援的效率是非常高的,首先会由无委进行无线电应急通讯网络的架设,至此可以恢复电台的通联。其次各大通讯企业就会加速架设新的通信塔,亦或者通过无人机等方案建设应急通讯网络覆盖。
以国内官方救援机构和民间救援团队的速度而言,在震后一到两天即有可能完成手机通信的恢复,此时即可通过手机及时求援;在遭遇地震之后,手机一定要调整为节能模式,在该模式中的手机续航可以增加数天的时间。
在被困的阶段里要保持体力,在没有能用于补充体力的食物和饮水时,需要做的则是调整心态,尽量降低体能的消耗;遇到下雨的时候可以直接饮用雨水,连雨水都没有的时候可以饮用尿液。
地震的黄金救援时间是震后72小时,只要没有外伤导致大量失血,那么被成功营救的可能性就会很高;此时要相信生命总会有奇迹,也可以完全相信我们的子弟兵,在灾难面前他们不会放弃任何能挽救的人,哪怕以牺牲自己的生命为代价。
关于地震自救知识就讲到这里,不足之后望请补充,笔者在这里抛砖引玉了。
天和Auto编辑,部分资料来自应急管理部网站
标签: 行驶
