560
常有粉丝在后台咨询:汽车上常用的油液有哪些?有什么作用?多久换一次?
今天给大家统一解答。
通常情况下,燃油车和混动车常见的油液有:机油、冷却液、玻璃水、变速箱油、刹车油和转向助力液。
纯电车的油液有:玻璃水、刹车油和电池冷却液。
1、冷却液
有发动机的车辆需要冷却液,主要有三大功能:冷却、防冻和防锈。
防冻液不仅可以防止寒冷的冬天里把发动机冻坏,也可以保证在炎热的夏季里发动机在正常的温度下工作运转。
当冷却液不足时,发动机水温过高会导致发动机机件损坏。如果车辆出现冷却液报警,应及时添加,不能在冷却液报警的情况下继续长时间驾驶。
注:冷却液保持在壶的max、min刻度之间,即最大和最低区间。
2、玻璃水
玻璃水全称叫汽车挡风玻璃清洗液,属于汽车的易耗品。
玻璃水一般没有更换周期,所以大家一定要定期检查,并及时添加。
3、变速箱油
变速箱油是保持变速箱系统润滑、冷却、清洁的重要油液,它的变质可能会导致变速箱的磨损和报废。
需要注意的是:建议更换厂家规定的变速箱油,因为不同的变速箱,其内部构造摩擦部件和密封部件都会有所不同。
因为原厂变速箱油是根据变速箱的结构和材料特殊配置的,其他品牌的油即使质量很好,但也未必适用。
4、刹车油
刹车油与刹车系统密切相关,现在的车辆大都采用液压制动,而刹车油的好坏直接决定了刹车时的制动距离。
刹车油有个吸水性强的缺点,喜欢吸收空气中的水分,时间一长,含水量就会过高,影响刹车的效果。
刹车油更换周期:建议2-3年或者4-6万公里更换一次。
5、转向助力液
转向助力油与刹车油类似,有助于减少助力转向泵的磨损,能起到传递转向力,从而使方向盘变的轻巧,减轻驾驶员转向力度。
汽车的转向系统分为三类:机械式液压转向系统、电子液压转向系统和电动助力转向系统。(PS:现在大部分车型已经采用了电动助力。)
前两者需要添加助力转向油并定期更换(建议2年或者4万公里更换一次),后者则不需要。
6、机油
机油的主要作用是润滑、冷却、清洗、密封和防腐蚀,更换周期与机油的类型有直接的关系。
一般情况下,矿物质油更换周期为5000公里或6个月左右;半合成机油更换周期为7500公里或8个月左右;全合成机油更换周期为10000公里或1年左右。
