518
清明节前还没有到,呼和浩特的天气就开始回暖了!
接下来从5月份起,天气就要变热了!
我们坐上车的第一件事,肯定是开空调了
车上空调开了一段时间,还是不够凉
到底是什么原因呢?
No.1冷气不足
我们明明已经将空调温度调至最低,但车厢内的温度却迟迟降不下来,
类似的情况,很可能是空调管路不畅引起的冷气不足造成的。
解决方法
清洗空调冷凝器,以免灰尘影响散热;检查(更换) 空调滤芯,保障空调管路通畅。
关闭空调外循环,避免外部热空气随冷气进入车厢,影响制冷效果。
No.2 空调异味
打开空调制冷开关,冷气中夹杂着难闻的异味。
这种情况,大多因为残留在管路中的冷凝水形成了霉斑。
解决方法
日常使用中,关闭空调后,适当开启外循环,用车厢外的热空气吹干管路中残留的冷凝水,若空调已经出现异味,可以开启暖风模式,烤干霉斑。
No.3 制冷剂泄漏
行驶途中,原本运行良好的空调,制冷效果突然减弱或消失。
遇到这种情况时,很可能是因为空调制冷剂泄漏了。
检查空调管路,特别是管路接头处,有无细小缝隙。
重新灌注制冷剂后,不要着急开空调,需先静置12小时后再检测制冷剂有无泄漏。
No.4 空调压缩机故障
运行空调时,发现空调开关指示灯亮起,但空调不工作。
出现这种情况,很可能是空调压缩机故障。
解决方法
检查连接压缩机的皮带是否出现了老化、松动。
空调压缩机一般处于发动机舱的底部,所以在日常行车时,要注意避免碰撞。
那么,您知道空调的氟需要多久更换或是添加一次呢?
就这个问题,京小源明天为大家进行讲解。
朋友们还有一些什么样的汽车问题,可以在下方留言,京小源会做多期内容一一为您解答!
